| | ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur | |
| Auteur | Message |
Pif-02 NEWBIE
Nombre de messages: 36 Age: 60 Localisation: 51100 REIMS Prenom: Jean Pierre Date d'inscription: 11/05/2010
 | Sujet: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 4:40 | |
| Bonjour, Depuis hier matin j'ai un soucis sur mon Grang Cherokée ZG de 97!! Plus aucune commande électrique (réglage rétros, glaces électriques, fermeture centralisé, etc...) de la porte chaufeur ne fonctionne!! Le problème, c'est que la vitre est grande ouverte!! Il y a t'il un Jeeper qui pourraisme renseigner??? Personnellement, je pense àl'alimentation électrique de la portière! -Fusible -Prises connexions Je vais essayer de regarder celà cet après midi, mais est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?? Si oui, je suis à son écoute pour la remise en service Merci d'avance A+++++++++ Pif-02  |
pat34cj7 INTOXIQUE(E)
Nombre de messages: 871 Age: 45 Localisation: lunel Prenom: patrice Date d'inscription: 17/11/2009
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 8:36 | |
| regarde le faisceau entre la caisse et la porte ,il se coupe assez souvent |
Pif-02 NEWBIE
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 9:12 | |
| Merci Pat de ta réponse, nos idées se rejoignent, Mais un fil coupé, il me resterais quelques fonctions!! Alors que là, plus rien!! Je n'ai plus aucune fonction dans la portière, même l'éclairage intérieur ne fonctionne plus, moi, je pense plus à une connexion qui serait défaite, ou ??? Je regarde cela cet après midi et je te tiens au courant... A++++++++ Pif-02  |
stgil Mister JJJH
Nombre de messages: 2637 Localisation: Drôme (26) Prenom: Stephanie et Gilles Date d'inscription: 03/09/2009
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 9:19 | |
| | Pif-02 a écrit: | Merci Pat de ta réponse, nos idées se rejoignent, Mais un fil coupé, il me resterais quelques fonctions!! Alors que là, plus rien!! Je n'ai plus aucune fonction dans la portière, même l'éclairage intérieur ne fonctionne plus, moi, je pense plus à une connexion qui serait défaite, ou ??? Je regarde cela cet après midi et je te tiens au courant... A++++++++ Pif-02  |
Salut Pif-02,
Erreur!!! Si tu as sectionné le fil de commande du bus CAN (si ce vehicule est equipé de cette technologie(mais je crois que oui))... plus rien ne marche!!! Mais ton diagnostic aussi tient la route!!
Gilles |
jeeper cj7.91 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages: 1291 Age: 55 Localisation: Ballainvilliers 91 Essonne Prenom: Antoine Date d'inscription: 07/10/2007
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 13:39 | |
| Yeah Pif
Peut etre tout simplement un probleme de masse ou de connecteur desseree ....
Il faut demonter la garniture de portiere et analyse derriere ,Cela doit flagrant si toutes les fonctions sont HS .
Multipleixage ,facile a voir ,les fils ont des anneaux d'une autre couleur .Mais je serais tres etonne .
A +
Antoine |
Pif-02 NEWBIE
 | Sujet: PROBLEME RESOLU !! Dim 23 Mai - 15:45 | |
| Merci à vous trois de vos conseils. Après avoir débranché la batterie, j'ai démonté le panneau intérieur de la porte chauffeur (conduite à droite, mais peu importe), apparemment rien d'anormal, hors mis un peu de jeu dans la connectique de la porte. J'ai bien vérifié qu'aucun fil n'était ni coupé, ni débranché en rappuyant bien sur les fiches et... MIRACLE tout refonctionne  normalement!!! Mais je me suis aperçu que la glace avait été brisée antérieurement à mon achat, car quelques éclats de verre sont dans le bas de la portière, alors peu être un fil a été distendu ou une connectique mal remise lors du démontage/remontage!! Bonne fin de week-end à vous A+++++++++ Pif-02  |
stgil Mister JJJH
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 17:26 | |
| Elle est pas belle la vie ? C'est en le demontant qu'on s'approprie un objet... Maintenant ta Jeep est un peu plus à toi en anglais c'est pas mal : You can't own it, if you can't open it... Je pense comme Antoine... il s'agissait d'une mauvaise masse ou d'un mauvais contact!! Amicalement, Gilles |
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Dim 23 Mai - 18:20 | |
hbaz55 NEWBIE
Nombre de messages: 13 Localisation: Meuse Date d'inscription: 08/10/2006
 | Sujet: Re: ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur Mar 29 Juin - 9:24 | |
| Grand Cherokee 2.7 Crd de 2002. Fil coupé dans le manchon de liaison entre la porte et la carosserie ! Dimanche après-midi, plus de commande sur la porte chauffeur. Il restait le toit aouvrant pour aérer le véhicule, et la ventilation à fond. 29 °c extérieur... Vérification de fusibles OK. Où peut se détériorer une liaison électrique ? Là où les fils sont menés à rude épreuve, dans la liaison avec la carosserie. Coup de chance, je tombe sur le gros fil noir, la masse générale, peut-être, coupé quelques centimètres avant le connecteur. Réparation et c'est bon !! Ma dernière JEEP: Rubicon sport 2 roues motrices !  |
