Pb boite position Parking
J'ai un grand cherokee 2002 Limited ; il m'est actuellement impossible de passer la BVA en position P par simple pression sur la pédale de frein (ce qui possible en condition normal), je suis obligé de mettre le frein à main pour passer en P. Est-ce un pb de capteur ?
Merci !!
Merci !!
dboul- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: Pb boite position Parking
Il me semble avoir entendu parler du problème .Je crois que c'est un contact fixe a proximite du levier de cd de BVA
A +
A +
Merci pour ta réponse
Donc pas forcément très grave comme panne j'imagine... Peut-on le faire soit mm ?
Bye
Bye
dboul- NEWBIE
Si c'est cela ,en effet ce n'est pas très complique
A +
A +
Ok,
Peux-tu me renseigner sur la périodicité des vidanges :
boite de vitesses + filtre
boite de tranfert
pont avant + arrière
boite de tranfert
dboul- NEWBIE
vous me corriger si je me trompe
mais je crois que la recommandation constructeur pour les boites et les ponts est de vidanger tout les 50 000 kms ou tout les deux ans.
bien sur en utilisation classic bitume et chemins.
juletpat93- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Prenom : julien
» [XJ] Position 4WD Full-Time
» position jauge xj 2.1td
