ECROU DE BODYLIFT CASSE DANS TRAVERSE ARRIERE
bonjour à tous ,
En dévissant mes vis de liaison caisse chassis , j'ai cassé une vis dans la traverse arrière , donc , il a fallu récupérer "l'écrou" pour extraire le morceu de vis , bloqué dans celui ci , quelques images pour vous aider à comprendre
voila le problème
l 'outil pour ouvrir le longeron , je ne vous mets pas le burin (trop de violence)
le longeron ouvert:
"l'écrou "
vu l'état et l'excellente qualité j'ai préféré en refaire un autre ayant des qualité de résistance supérieure ,
donc je suis allé voir mon copain serrurrier a qui j'ai volé emprunté un morceau de plat de 15 mm d'epaisseur , achat d'un taraud machine en diamètre 7/16 unc (14 filets au pouce ) et d'un foret de 9.4 et voila:
vous noterez la différence de hauteur :
avant on est péniblement à 0.8d maintenant on est à 1.36d (pour antoine et gilles)
voila le problème
le longeron ouvert:
"l'écrou "
Re: ECROU DE BODYLIFT CASSE DANS TRAVERSE ARRIERE
salut gilles,
naan pas impecc , je n'ai pas encore soudé l'extrêmité de la traverse , je pense que je ne vous mettrai pas de photos
souder avec de l 'electrode de diamètre 1.6 cela va être sport et la qualité ne sera pas au rendez vous ,
Pascounet71
Pascounet71
Effectivement,
J'imagine que ça va être tartignole!!!
Bon courage,
Bon courage,
Salut Pascal,
Ton écrou tu lui met un point de soudure ou tu le cale dans le longeron comme le premier?
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
salut nico ,
pas de point de soudure il est juste enfiler comme ça , normalement tu as des pattes en toles qui te bloque l'écrou en position ,la j'ai été obligé de trordre au moins une patte en tole pour pouvoir installer correctement le nouvel "écrou"
qui rentre pile poil dans la traverse ,
l'écrou a eté traité avec du rustol et j'ai monté toutes les vis du body avec de la graisse alu pour éviter au maximum la rouille
A++
A++
GG71- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Bien joue
A la place de la graisse alu , perso je mettrai de la graisse au cuivre
Insolube a l'eau
Bardahl commercialise ce produit
Maintenant que le longeron est ouvert
Peut etre traiter l'interieur avec des
Tiges et une brosse montee pour stopper
L'oxydation et injecter de la cire
Restom propose un produit interessant
Lorsque j'avais depose la caisse
J'avais ete oblige de chauffer les vis
Malgre cette application 4vis ont cassé
Bon courage
Bien joue
Insolube a l'eau
Bon courage
» Amortisseur arriere cassé!!!!!!!!
» Arbre de transmission arrière cassé
» DENT CASSE SUR PIGNON DU PONT ARRIERE
» Casse Jeep en Californie qui vend dans le monde entier
» jeu dans les roues arriere
