Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Bougie pour yj
Bougie pour yj Empty Bougie pour yj
Message  atlantis Lun 30 Jan 2012 - 17:21
salut a tous, voilà j'ais un petit soucis avec des bougies neuves que j'ais acheté pour ma jeep yj 2.5l a carbu de 89.
Sur le site du revendeur j'ais commandé un set d'entretien pour yj de 87 a 90. Hier après avoir démonté la première bougie je me rends compte que les neuves sont plus longues du siège jusqu'au bout que les anciennes. La question est les anciènnes était-elle trop courtes ou est ce que les neuves sont trop longues? Les bougies qui ont été livré sont des Champion RC12LYC
Merci d'avance
atlantis
atlantis
Nombre de messages : 94
Prenom : Michel
Bougie pour yj Empty Re: Bougie pour yj
Message  fildefer34 Lun 30 Jan 2012 - 19:15
Salut !!!
C'est la bonne ref : Champion RC 12LYC
Ecartement des électrodes : 0,9 mm
Dixit la fiche technique study
A+ fil     Bougie pour yj Jeep2010
Message  atlantis Lun 30 Jan 2012 - 19:58
Merci a toi celles qui étaient montées sont des NGK ZFR5A et elles sont a peu près plus courtes de 3 a 5 mm. Quelles effets pouvait avoie ces bougies trop courtes sur le fonctinnement du moteur?
atlantis
atlantis
Prenom : Michel
Message  fildefer34 Mar 31 Jan 2012 - 17:47
Pourquoi ne met-on pas n'importe quelle bougie?
Chaque bougie se différencie, entre autre par son indice thermique et par son culot.
Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400° et 850°.
En dessous de la valeur inférieure, elle n'atteint pas sa température d'auto nettoiement et le bec isolant s'encrasse, ce qui risque de créer un court circuit entre l'électrode et le culot.
Au delà de la valeur supérieure, l'électrode trop chaude constitue un point chaud, ce qui risque d'allumer le mélange gazeux sans la présence de l'étincelle. C'est ce qu'on appelle le pré-allumage. Ce phénomène a généralement des conséquences relativement grave pour le moteur et la bougie elle même.
L'indice thermique d'une bougie consiste dans la capacité à évacuer la chaleur vers la culasse, via le culot. Cet indice est une valeur de comparaison obtenue sur un moteur d'essais et constitue une norme.
Le culot d'une bougie peut être soit court soit long cela dépends de votre culasse.
Une bougie à culot long ne peut pas être utilisé à la place d'une bougie à culot court, et inversement.
Vue de deux bougies, une à culot court et l'autre à culot long.
[img]Bougie pour yj Post-610[/img]
Message  atlantis Mar 31 Jan 2012 - 18:08
Merci pour tes explications claires et précise. Je me doutais déjà que l'ancien propriétaire ne c'était pas donné la peine de faire un entretien régulier et correct.
Au fur et a mesure du démontage je vais de surprise en surprise. affraid
atlantis
atlantis
Prenom : Michel
