Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7
remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7 Empty remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 17:20
Bonjour à tous
Afin de limiter le jeu dans la direction lié à l'usure des petits couliseaux qui se trouvent dans le manchon situé dans la partie inférieure de la colonne, j'ai décidé de remplacer l'originale par une colonne BORGESON équipée d'un cardan.
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de tuto avec photos montrant comment démonter la colonne de direction dans le compartiment moteur.
J'ai devissé le colier situé en haut de la colonne mais je n'ai pas reussi à la faire sortir de l axe. Je n'ai pas osé taper dessus avec un marteau...
Merci pour vos conseils avisés
laurentpierre
laurentpierre
Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7 Empty Re: remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7
Message  Steff Sam 27 Oct 2012 - 17:45
tu dévisses le collier coté boitier et tu devrais pouvoir sortir le gobelet de l'axe.
Dès lors, il te sera plus facile de sortir la colonne du coté cardan superieur
Au sujet de la BAGERSON
Quel modèl as tu choisi ?
Steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 965
Prenom : Steff
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 19:10
salut steff
merci pour ta réponse
il s agit de ce modele ici
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  Steff Sam 27 Oct 2012 - 19:25
Ya rien bof
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  laurentpierre Sam 27 Oct 2012 - 20:01
ah bon?
et la? http://www.quadratec.com/products/56113_910.htm
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 10:26
Bonjour à tous
Y a t il un proprietaire de CJ7 qui a déja remplacé la colonne de direction inferieure d origine équipée par un systeme de cardan qui prend du jeu avec le temps , par une colonne de type FLAMMING RIVER ou BORGESON?
D avance merci
Laurent
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Lun 29 Oct 2012 - 16:46
jais une colonne BORGESON sur mon cj
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 17:38
D accord j imagine qu il y a une difference par rapport à l originale ( moins de jeu dans le volant) ?
J ai l intention d en mettre une aussi
Tu n as pas eu trop de difficulté pour demonter l'ancienne colonne?
si tu as des photos c est avec plaisir
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Lun 29 Oct 2012 - 17:52
non pas de photo désole
sinon non aucun problème pour le montage et plus du tout jeu dans la direction
a faire attention il y a 2 modèles de colonne
une avec un système anti vibration et l autre rien jais pris la premiere
cinq
cinq
Message  laurentpierre Lun 29 Oct 2012 - 18:46
Tant pis pour les photos
Merci pour les conseils et les renseignements bien utiles qui serviront à d autres je pense...
L original c est bien mais quand on peut améliorer la tenue de route c'est encore mieux pour notre sécurité...
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
Message  cinq Mar 30 Oct 2012 - 12:30
voici les photos
remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7 2012-112
remplacement de la colonne de direction inférieure sur cj7 2012-111
cinq
cinq
Message  laurentpierre Mar 30 Oct 2012 - 13:09
merci pour les photos
amicalement
laurentpierre
laurentpierre
Prenom : LAURENT
