remplissage TH400
remplissage TH400
Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Quelqu'un pourrait il me donner la marche à suivre pour remplir et faire le niveau d'une th400....n'ayant plus la carter d'origine et ayant un radiateur complémentaire pour le refroidissement de la bestiole, je ne sais pas me référer à un volume d'huile prédéfini pour une boîte en config d'origine.
Je sais qu'il y a une procédure particulière mais je ne la connais pas....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Re: remplissage TH400
en cherchant sur le forum , j ai trouvé ça https://www.jeepsuperforum.com/trucs-et-astuces-f4/convertisseur-de-boite-auto-t2258.htm?highlight=convertisseur
si tu cherches bien tu trouvera bien plus !!
bon courage
Claude
bon courage
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
....j'avais trouvé ce sujet......c'est pas ce que je demande mais merci pour l'initiative
Prenom : Gilles
re
si tu as vu ce sujet , tu as surement vu le lien (a la réponse de Pascal) qui parle du remplissage par la jauge et de la mise à niveau ...
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Salut Gille,
en fait tu t'en fou des radiateurs supplementaires, prevoit juste plus d'huile.
Tu remplie par le puit de jauge. Sur un cj pas trop de soucis sinon entonoir et tuyau. Pour le niveau, boite chaude sur N.
Heuuuu ou Park, je verifie la doc ok?
Sinon, pour bien remplir tout le circuit passe toutes les vitesses a l'arret ensuite test sur route.
- Nombre de messages : 2605
Salut à tous,
J'ai trouvé la marche à suivre......
Forcément, il faut remplir par la jauge.....puis faire shifter la boîte et rouler car le niveau se contrôle à chaud et moteur tournant.
Merci pour votre aide.
Prenom : Gilles
» BV auto cj7 qui pisse au remplissage
» Durite sur bouchon remplissage huile
» Quelle clé pour bouchon de remplissage pont AV ?
» préparation th400 pour cj7
» Th400
» Th400
