amortisseur de direction avec retour au centre par fab
ca fait longtemp que j'y pensais , et voulais changé mon gros mog pour un retour au centre
en amortisseur de direction
j'ai choisis un profender et y'a pas photo
j'ai gagner en stabilité , en precision au volant et en tenu de route
adopté , me suis fait mon cadeau de noel avant l'heure
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
Re: amortisseur de direction avec retour au centre par fab
j'avais monté le meme sur le toy
et franchement comme tu dit rien avoir avec l origine
je note dans un coin pour le remontage comme de toute façon je dois changer celui que j'avais fab
de rien j'ai connu l'origine apres le skychaker sur mon xj , et sur mon yj j'ai eu du procomp et du mog
c'etais correct mais rien a voir en tt et sur route avec un retour au centre profender c'est le jour et la nuit bp de precision
onlyjeep- V.I.P
je connaissait pas la gamme profender , tres bonne qualité
onlyjeep- V.I.P
Bonsoir,
Ouhai, çà paraît pas mal !!
Si tu nous en disais un peu plus .... du genre :
Quel coût ?
Modifs à prévoir ?
Quel coût ?
Modifs à prévoir ?
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
le prix en gros faut compter 120 euros
et le montage aucune modif tous et fournir avec l armoto pour le montage
Cool, pas de modifs, c'est déjà çà de gagné.
Peux tu m'envoyer les coordonnées de ton fournisseur, en MP, bien sur.
Amitiés
Gérald
Amitiés
Gérald
Prenom : Gérald
merci tristan , comme as dit mon ami aucune modif a faire , il faut juste regler le ressort au point neutre
et bien sur tout graisser je t'envoie un mp
onlyjeep- V.I.P
aucune modif a faire pour la pose , mais etant tatillon j'ai tourné une rotule a la place du silenbloc prevu
sur la barre de direction 3.6 degres de cone , je voulais me faire plaisir en tournage
onlyjeep- V.I.P
salut fab, on voit bien que tu t'es fait plaisir
ta rotule tu la fait en quelle matiere ?
la rotule je l'avais , j'ai simplement adapté la fixation
touné un cone 3.6 degres
un filetage pas fin
rotule en acier traité chromé dur
corp en acier 35cn8
un filetage pas fin
corp en acier 35cn8
onlyjeep- V.I.P
Hello,
Bon, çà y est, j'ai passé commande (147,00€ fdp compris)
Je guette le facteur
Une petite question : faut-il faire un parallélisme avant ?
Prenom : Gérald
cool moi j'en suis tres content , pas besoin de faire un parallelisme
bon montage
fab
bon montage
fab
onlyjeep- V.I.P
il sont cher mais vraiment du bon matos
onlyjeep a écrit:merci tristan , comme as dit mon ami aucune modif a faire , il faut juste regler le ressort au point neutre
Au fait, tout graisser ?? Graisser quoi ?
Prenom : Gérald
Bon ben, çà-y-est, c'est monté.
Un peu galère pour sortir l'ancien, mais un p'tit coup de main du voisin, quelques gentils coups de massette bien placés (un peu comme pour les rotules) et il a fini par sortir.
Le remontage ne pose pas de problèmes particuliers, avec un bon graissage de toute la boulonnerie et des axes. Au final, je me retrouve avec la même distance entre le centre de l'axe de fixation près de la roue avant droite et la base du dispositif de réglage du ressort que Fab. soit 92 mm. Merci Fab.
Déjà, les branches de mon volant sont mieux centrées ; après un petit essai en tout-chemin, j'affinerai au cran près.
Prenom : Gérald
Essai sur une piste défoncée =
Whaou, P....n, çà n'a rien à voir, je pouvais (presque) lâcher le volant ; faut quand même pas jouer au C.n, une sortie de piste est vite arrivée.
La conduite est devenue précise, j'ai conduit avec un doigt sans problème et pourtant çà secouait un max.
Je ne regrette vraiment pas mon investissement.
Gérald
Gérald
Prenom : Gérald
on t avait dit qu il sont vachement bien c'est RTC
oui c'est un bon produit , content de t'avoir aidé
fab
fab
onlyjeep- V.I.P
» Amortisseur de direction
» demontage amortisseur de direction
» amortisseur de direction
