boite de transfert ???
salut tout le monde
et oui c est remoi le novice !
alors j ai fais quelque recherche et j ai vu pour faire une reduction de boite de transfert , ba oui j aimerai mettre des 31 all bf a mon tj mais j ai peur que ca assoit le 2,5L , est ce qu une ame charitable peut me dire ce qu il y a de mieux ? pour reduire ma BT
j ai vu qu il y a un pignon de sortie de boite plus court c est quoi ce truc ? ca vaut quoi ?
et en mm temp j ai vu deux site jeeper store et direct usa y en a t il d autre a prix interressant ? svp ?
bon j arrete ca fais plein de question
mais en mm temp sur mon suzuki c etait qd mm vachement plus facile ok je sort
playmo- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : fabien
Re: boite de transfert ???
le kit de pignon cour que tu a vu ça ne fera pas de réduction ces différent montage sois un long ou un cour et la boite de transfert lown 231 4:1 sur directe usa ces juste en petit vitesse que ces plus cour mes un 2.5l de tj avec des 31 ca passe moi j'ai une yj de 1989 en 2.5 mono-point qui fait 105 cv et des 31 ca passe dessus
rodolphe88220- NEWBIE
salut playmo
alors pour pensé jeep faut oublier suzuki on ne peut faire les même modif
exemple pour tes pneu plus gros sur un zuk on change la BT ou les pignon
sur jeep on change les couple conique
alors sinon pour info monte tes 31 et te pose pas de question sa roulera tres bien comme ca sans rien toucher
tu aura un peut moins de peche mais sa passera inapercu vu que tu fait que de la route
et niveau conso pratiquement pareil sa sera 2 a 3L de plus sur un plein pas de quoi tanné un chat
pour les pieces d origine rockauto.com tu trouvera pas mieux mais quand tu commande fait une commande pas juste pour un joint sinon sa va te revenir plus cher que en france
si ta besoin passe moi un mp pour tes pieces et je te file les bon lien .
ha oui j oublier jeep c'est des 4x4 les sucekiki c'est lego d ou la facilité de la meca
ok ca marche j ai tout a aprendre sur jeep dsl c est pour ca que vous etes la
ok pour les commande de pieces j en prend bonne note
en plus je viens d aprendre a mes depend que mon TJ a des cales +5 sur les ressort ,j ai vu en achetant des biellette de barre stab d origine
playmo- NEWBIE
Prenom : fabien
moi jai un kit +2" sur ma tj avec des 31
je trouve que c'est déjà pas mal joueur comme vehicule.... mon dernier vehicule était diesel...c'est sur que niveau couple sa na rien a voir....
faut monter un peu plus dans les tour....
j'ai viré la barre stab AR et mit une barre stab déconnectable a l'avant
Pour ce qui est de tiré plus court chez jeep le moins cher c'est les couple conique , le changement de boite est possible mais je crois dans les 2000à 3000€...
Mais déjà avec des 31" c'est pas mal, faut déjà aller au bout de c'est capacité avec cette monte
Chrisnini2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 73
Chrisnini2b a écrit:salut
Ouais mais un changement de couple conique coute entre 1000 et 1500€ PAR pont ...
sinon la solution de facilité acheter 2 pont avec les CC plus cours et faire un echange standard si on sait pas faire le changement de CC
C'est ceux que je vais faire je pense
C'est vrai que les boite sont mal étagé... Je trouve
TRISTANLCF a écrit:sinon la solution de facilité acheter 2 pont avec les CC plus cours et faire un echange standard si on sait pas faire le changement de CC
ou alors je trouve une ame charitable qui a le coeur sur la main pour me le faire pour une bouteille et 2 pizza
Chrisnini2b a écrit:C'est ceux que je vais faire je pense
+1 oui je trouve aussi a fond tu te demande a quel moment tu passe la 5eme
playmo- NEWBIE
Prenom : fabien
4eme et 5eme c'est pareil
playmo a écrit:TRISTANLCF a écrit:sinon la solution de facilité acheter 2 pont avec les CC plus cours et faire un echange standard si on sait pas faire le changement de CC
changé les pont pas de soucis sa prend une journée bien rempli
changé les couple conique je passe mon tour
» boite de transfert
» BOITE TRANSFERT CJ7
