roulements arriere xj 4.0 1988
ma roue arriere droite a un leger mais perceptible quand meme mouvement comme si elle voulait sortir
pas de bruit de roulement a la rotation , donc je pense que c est peut etre la bague d arret qui aurait rendu l ame (pas un modele C Clip)
c est une suposition car je n ai pas encore demonté donc je cherche soit u n petit conseil pour la deposqe (au cas ou une embrouille se cacherait la dessous )
et mais peut etre suis je naif de penser que je pourrais faire tourner une bague pour la remplacer ????
https://drive.google.com/file/d/0B5eaIafqTA-5UWUzTTdMSThzOFU/view?usp=sharing pour illustrer
be.a.fred- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 56
Prenom : fred
Re: roulements arriere xj 4.0 1988
Merdum... tu cumules en ce moment!
Jo49- INCURABLE
- Nombre de messages : 502
tu resume parfaitement la situation
Prenom : fred
tiens voila la partie du dana 35 no clips
demontage et remontage
https://app.box.com/s/f0zk8cfxbcj8w1uguomy
ta plus cas
ta plus cas
Merci Tristan;
et comme tu le dis si bien "yapluka"
bon j espere qu apres je pourrais faire une sortie entiere sans problemes sinon
ca va ch....
ca va ch....
Prenom : fred
tain moi aussi sur le 4L je suis passer pendant une periode bien chiant
demarreur ,alternateur ,cps, allumage complet ,soucis rehausse enfin pour l instant sa fait depuis presque 2 mois rien
vivement que je rentre dans cette periode
Prenom : fred
Ben moi j'ai juste arraché une roue avant
Faux dire que j'ai un peu forcé
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
bonsoir,
je reviens au news pour mes roulements AR
et bien ca commence pas terrible ....
je vais passer pour un nul mais tant pis !!
voila je suis devant ca et je ne voit pas comment le demonter
Prenom : fred
c'est ton tambour
tu dessere le frein a main et tu tire dessus s il ne vient pas tu peut tapé dessus par derriere en le fesant tourné
moi qui devinait l outil:MDR: de folie pour le retirer
Prenom : fred
attends , tu auras juste retirer le tambour , ton demi arbre est toujours en place , il faut un extracteur à inertie pour l"enlever , aprés avoir défait les 4 boulons de la plaque d'arrêt ,
mais ça peut venir tout seul aussi.....
juste au dessus j ai donné la rta du pont tous es expliqué
Si ton tambour force trop il faut détendre les garnitures en te servant du rattrapage mais à l'envers en passant par la petite lumière derrière la flasque , celle qui est bouchée par le petit caoutchouc.
Prenom : Philippe
» Jeux roulements pont arrière
» Croisillon de roue sur XJ
» Références de roulements
» jeu aux roulements de sortie de BT
» Roulements arrières
