pb jeep compass aider moi svp
Bonjour a tous
Je possede un jeep compass 2.2 crd 136cv annee 2011, moteur mercedes.
j'ai un souci le matin et uniquement le matin .
-lors du demarrage il broute ,il faut que j'accelere pour l'aider a demarrer
-lors du passage de la marche arriere elle ne passe pas ,il faut soit redemarrer le vehicule pour que celle ci passe ou garder le pied sur l'embrayage lors du demarrage.
quelqu'un peut il m'aider svp
amandflo- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: pb jeep compass aider moi svp
Bonjour l'ami , je pense que personne ne te répondra , parce que tu ne t'es pas présenté
Une fois la présentation faite , je pense que tu auras plus de chance . A bon entendeur .
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
merci rené pour le rappel
effectivement il faut lire https://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux
Salut Tristan , pas de remerciement , je me suis permis de faire cette réflexion à cette personne , parce que j'avais à mes débuts sur le forum fait la même erreur , et heureusement Tristan tu m'avais rectifié le tire
Bien amicalement Tristan ........ Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
c'est bon je me suis présenter
amandflo- NEWBIE
A toi sur le merveilleux forum des jeepers , si tu pouvais mettre quelques photos de ton acquisition ce serait super ,
Bien cordialement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Bonjour Amandflo
Dommage j 'étais sur Lievin ce weekend ......mais ce n'était pas pour le RC Lens (ma belle famille est fan de ce club Sang et Or .Perso le foot et moi ça fait deux )
Plus sérieusement
1 ere piste
Le problème décrit est connu par la marque sur le CRD 136 CV ou 160CV .
Il faut contrôler le circuit de charge et la batterie. Des spécialistes remplacent la batterie ,l'alternateur ou moins pire le régulateur sans avoir résolu la problématique .C'est pas évident a trouver surtout que les symptômes sont ceux d'une batterie faible ou d'un circuit de charge pas au top .
C'est la conséquence des vibrations du groupe Mercedes qui dénudent les faisceaux près des ventilateurs ou du bloc de clim .Le pire c'est que la valise ne signale pas de défaut .
2eme piste un injecteur HS .Cela arrive souvent hélas sur les motorisations récentes Mercedes mais la tu peux contrôler si le diéséliste fait le test de mesure des retours .A contrôler également étanchéité des joints toriques des tuyaux a raccord rapide .Les tuyaux se détaillent montes chez Mercedes .
3 eme piste Je ne suis pas sur ,mais sur ce véhicule ,n'y a t'il pas un contacteur sur la pédale d'embrayage qu' il faut enfoncer pour autoriser le démarrage .J'ai eu le cas une fois ou le contact avait un problème d'humidité et ne faisait pas toujours contact
Le véhicule est trop récent pour connaitre une problématique au niveau du contacteur de démarrage .Les bougies de préchauffage ne servent pas pendant la phase de démarrage si je me souviens bien mais a contrôler .
Bonne journée
Plus sérieusement
1 ere piste
Bonne journée
salut antoine ,
toujours aussi agréable à lire ta prose , ........
amicalement ,
pascounet
amicalement ,
pascounet
bonjour
Merci antoine pour ton aide.
J'ai rendez vous la semaine prochaine chez un petit garagiste qui répare que des véhicules jeep.
Je lui parlerai des hypothèse dont tu ma parler.
Connaissez vous un site pour commander des pièces pour mon véhicule
Merci a vous .
Merci a vous .
amandflo- NEWBIE
Bonjour Amandflo
Nous te remercions par avance de ton retour apres la visite chez l'homme de l'art
En effet ce n'est pas aisé d'effectuer un diag a distance sans avoir analysé sur le véhicule et la reponse peut certainement interesser les collegues.
Bon courage
» jeep compass
» Grincements caisse sur jeep compass
» Embrayage dur sur Jeep Compass
» Jeep compass rally 2007
» autoradio dvd jeep compass en roulent
