Changement radiateur chauffage - CJ7
Changement radiateur chauffage - CJ7 Empty Changement radiateur chauffage - CJ7
Message  CORSICAJEEPERS Sam 5 Déc 2015 - 18:53
Le radiateur de chauffage de notre CJ7 avait une fuite, il a donc fallu qu je le change.
J'en ai récupéré un de YJ chez mon ami ENZO que je remercie.
Donc aujourd'hui j'ai démonté pour changer.
Il n'est aucunement besoin de démonter le tableau de bord.
Il y a 4 boulons dans le compartiment moteur.
1 au dessus de la batterie, 1 à droite de la batterie, 1 dans l'alignement du cache culbuteur et 1 en dessous de la batterie.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12336083_10205548492127718_761719209_n
Il faut débrancher tous les câbles de commandes des volets et la prise qui est sous la boite à gants.
Débrancher le flexible de la ventilation du parebrise.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12348331_10205548489367649_367770778_n
Voilà la bête hors de la CJ7.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12348523_10205548488927638_567166982_n
Il faut dévisser toutes les petites vis qui tiennent la plaque métallique et la vis et l'écrou de fixation de la commande de volet.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12351003_10205548488527628_821019333_n
Pinaise!! il y a même un nid de guêpe maçonne!
Le radiateur est vraiment fatigué... va y avoir du nettoyage à faire!
Changement radiateur chauffage - CJ7 12319339_10205548488167619_1890305143_n
Changement radiateur chauffage - CJ7 12348365_10205548486927588_1899003009_n
Il faut enlever le joint d'étanchéité qui est entre la plaque métallique et le bloc chauffage.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12355083_10205548484927538_167397233_n
Tant qu'à faire, ponçage de la plaque métallique...
Changement radiateur chauffage - CJ7 12319710_10205548484327523_1134899595_n
Nettoyage du bloc chauffage...
Changement radiateur chauffage - CJ7 12336376_10205548483407500_1872502940_n
Installation du nouveau radiateur et peinture anti-rouille sur la plaque métallique.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12346631_10205548482167469_354193661_n
Il faut bien sûr refaire le joint, remettre les axes des volets dans les trous qui sont sur la plaque métallique.
Fixation du bloc ventilateur qui a été nettoyé.
Changement radiateur chauffage - CJ7 12311982_10205548480727433_224087867_n
Demain remontage dans la CJ7.
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
http://www.corsicajeepers.fr
Changement radiateur chauffage - CJ7 Empty Re: Changement radiateur chauffage - CJ7
Message  stgil Sam 5 Déc 2015 - 18:56
MDR MDR merci Pour le partage!
Message  eric30 Sam 5 Déc 2015 - 20:31
beau travail pouce up
Message  TRISTANLCF Sam 5 Déc 2015 - 20:52
merci pour le partage je met en post it merci
Message  jojo74 Dim 6 Déc 2015 - 9:38
joli boulot pouce up pouce up merci pour le partage pouce up
Message  CORSICAJEEPERS Dim 6 Déc 2015 - 15:11
Est-ce-qu'il y a un sens de branchement pour le branchement des durites sur le radiateur ?
Ca fait longtemps que je les avais débranché et je ne me souvient plus.
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
Message  jojo74 Dim 6 Déc 2015 - 15:24
salut,
comme tout chauffage je dirais la durite chaude (celle qui vient de la pompe)en haut enfin c'est comme ça sur l'yj
Message  stgil Dim 6 Déc 2015 - 17:45
Et voila la photo qui va bien:
Changement radiateur chauffage - CJ7 SANY0017
Avec les sondes connectées dessus c'est facilement identifiable...
Comme quoi, il faut toujours faire des photos...   sage clin d oeil
Message  CORSICAJEEPERS Lun 7 Déc 2015 - 9:14
Exact Gilles!
Merci pour la photo!  merci
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
