Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Levage de Hard-top
+15
anti-ride
swisskiss
GENTIMI
georges-le-yeti
azimut
Jeepeur013
Jerome
jakes64600
cheyenne
Allmundi
Mich
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Levage de Hard-top - Page 2 Empty ben oui
Message  GENTIMI Jeu 22 Juil 2010 - 18:54
c'est tellement facile, tellement évident .... hi hi hi
faut maintenant que je regarde pour laisser le HT en l'air l'ete prochain
Michel
GENTIMI
Nombre de messages : 8
Prenom : Michel
Levage de Hard-top - Page 2 Empty Re: Levage de Hard-top
Message  swisskiss Lun 9 Aoû 2010 - 18:26
c'est bête comme chou, 10m de corde de varappe à la coupe, 10 serre-cables, 4 crochets grande taille pour suspendre p.ex vélos, 5 crochets/anneaux solides 10-12mm à sceller au plafond + 2 crochet 15-20mm pour l'ancrage du treuil et d'une poulie de renvoi, 5 poulies 50mm, un treuil à main basique... On fait des marques au sol pour se garer bien aligné sous les crochets, on ouvre portes & haillon, passe les 4 crochets sous les rebords, on déverrouille les clips ou les vis retenant le hard-top et on pompe qq coups pour élever la coquille au ciel. 3minutes chrono au max. Procédure inverse pour remettre en place, une assistante n'est pas inutile pour guider les têtons du hard-top dans les trous et éviter les rayures (lui dire de ne pas mettre ses jolis doigts ni son mobile sur le bord de la carrosserie, j'ai vu... )
Il y a maintenant 6 ans mon plombier m'a suggéré de bricoler ça en 1h dans mon box de garage après m'être fait écraser les doigts pour le n-ième fois entre le hard-top et la carrosserie... le hard-top reste effectivement joliment suspendu au plafond et la Wrangler se gare élégamment dessous (en marche arrière ou avant si c assez haut). La têtes des voisins qui viennent encore s'émerveiller devant ce grand pas en avant pour l'humanité lol
Gabarit? il n'y a qu'à mesurer la surface plate du toit entre les coins des portes et les coins du haillon, les crochets viendront s'y poser. Les poulies devraient êtres juste dessus. Rien de magique. Ceux qui ont un plafond de garage en coton ou vivent dans un chateau avec des poutres à 10m ont d'autres soucis...
Si jamais cela intéresse vraiment qqun je peux faire un croquis (j'ose pas faire les photos, c'est trop bricolage lol)
swisskiss
swisskiss
Nombre de messages : 16
Prenom : Erik
Message  anti-ride Lun 9 Aoû 2010 - 18:29
tu a des images de ton instalation Levage de Hard-top - Page 2 Expres11
anti-ride
anti-ride
Nombre de messages : 156
Prenom : claude-alain
Message  Mich Lun 28 Mar 2011 - 14:40
anti-ride a écrit:tu a des images de ton instalation Levage de Hard-top - Page 2 Expres11
Ayé ! J'ai trouvé un nouvel hébergement pour mes photos !
Mon article devrait donc avoir retrouvé ses images...
A bientôt
Michel
Mich
Mich
Nombre de messages : 68
Message  nico Lun 28 Mar 2011 - 19:11
Je viens, enfin,de voir tes photos.
C'est super comme astuce.
Le coup des ceintures de récupes pour l'attache, c'est pouce up pouce up pouce up
Message  stgil Lun 28 Mar 2011 - 19:13
Levage de Hard-top - Page 2 Merci Top moumoute, Levage de Hard-top - Page 2 Super01
Je cours au poste à souder!!! ... quoique y a pas d'urgence! Levage de Hard-top - Page 2 Mdr13
Message  Mich Lun 28 Mar 2011 - 23:11
Merci les gars ! C'est sympa !
Mich
Mich
Message  eric18 Jeu 2 Juin 2011 - 9:33
Merci pour l'article ,
je vais m'en servir pour mon hard top .
Eric18
eric18
eric18
Nombre de messages : 172
Message  danbrasov Sam 15 Sep 2012 - 13:06
Vraiment sympa comme réalisation, j'ai une petite question : quelle est la distance entre le plafond et le hard-top installlé (j'ai une hauteur de jeep de 183 cm et le plafond du garage à 210 cm) merci
danbrasov
Prenom : Dan
Levage de Hard-top - Page 2 Empty suspendre hard-top
Message  alrib28 Sam 15 Sep 2012 - 22:03
danbrasov a écrit:Vraiment sympa comme réalisation, j'ai une petite question : quelle est la distance entre le plafond et le hard-top installlé (j'ai une hauteur de jeep de 183 cm et le plafond du garage à 210 cm) merci
Pour ma part (l'hiver arrive) j'ai percé -eh oui- le toit du hard-top vers le centre de gravité (attention car l'arrière avec la vitre est lourd et ça bascule vers l'arrière, le centre de gravité est donc au 1/3 et partant de l'arrière) et monté un crochet fixé sur une barre métal à l'intérieur.
1 poulie et ça monte, péniblement mais c'est bon. Je vais mettre un palan costaud que j'ai récupéré.
En ce moment je suis en train de le repeindre. Ensuite montage et montage des portes.
Bien sûr j'ai du percer le toit (en tôle) mais au moins là je suis sûr que montage et démontage rapide et sans soucis.
Le crochet ne se voit pour ainsi dire pas (comme une pttite antenne) e j'ai tellement souffert à manipuler ce hard-top que là au moins je suis tranquille.
Levage de Hard-top - Page 2 Img_0210
alrib28
Nombre de messages : 201
Message  jojo74 Dim 7 Oct 2012 - 17:11
salut,
voici ce que j'ai bricolé dans mon garage avec une bobine de corde,des poulies, des crochets et un support mural faits maison
Levage de Hard-top - Page 2 Img3830e
Levage de Hard-top - Page 2 Img3832fl
Levage de Hard-top - Page 2 Img3831i
