rotules pivot
rotules pivot
Bonjour , j'ai un jeu anormal sur le pivot , il monte et descend , sur la rotule supérieur je croie que cela est normal mais en bas je ne croie pas ??
Je pense qu'il vaux mieux changer les 2 .
Bon encore samedi occupé
meysard- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
Re: rotules pivot
Bonsoir, très juste la photo , rotules de pivot , celle du haut monte et descend apparemment normale mais celle du bas ne devrait avoir aucun jeux normalement ?
meysard- ASSIDU(E)
Re: rotules pivot
Bonjour et tout mes voeux.
Donc j'ai commencé la dépose de la fusée, la rotule supérieure bien dévissé la rotule inférieur, l'axe est venu avec l'écrou et la fusée bien grippe , ce soir en rentrant du boulot je me suis remis dessus et comme je l'avais imbibé de dégrippant hier un coup de massette et hop nickel.
Pour la dépose de la rotule inférieur ???? Avec la neuve j'ai un cerclips qui la fixe au dessus et vu l'état j'y est mis un coup de disqueuse pour couper la tête. Si je frappe dessus pour la sortir vers le bas , OK ? La supérieur n'a pas de jeux je la change quand même .
meysard- ASSIDU(E)
Re: rotules pivot
J'ai investi dans un Samsung A5 pour message et photos mais je ram complet je ne trouve pas mes photos.
En attendant merci..
meysard- ASSIDU(E)
Re: rotules pivot
ces rotules la, mieux vaut changer les 4, tu sais au moins d' ou tu reparts aprés, faut pas transformer le cherokee en cercueil roulant,
il te faudra un outil pour les rémonter, si tu bosses a l' africaine un bon vieux serre joint et des douilles devraient aller pour les presser
tu peux metres les neuves une nuit au congelateur avant de les poser, et chauffer sur le pont , ca pourra aider avec du lubrifiant
Remontes par la rotule du bas en premier sinon tu va galérer.
Rotules
Bonjour s'est l'africain ..... j'ai posé la rotule supérieur nickel mais j'ai nické l'inférieur ....j'ai trop chauffé et quand je l'ai mis en place l'intérieur à fondu .Quel nul !!
Donc j'en est recommandé une et j'attend .
Autrement pour le remontage il y a un outil spécial ?
Bon week end , sous la neige ? moi s'est raté je voulais faire un tour cette aprèm ..
meysard- ASSIDU(E)
Re: rotules pivot
tu vas péter ta tirelire a ce rytme la
c' est pourtant un truc de fille :
je sais pas si on peut trouver l' outil facillement,
avec des serrres joints et des douilles ça le fait.
Re: rotules pivot
Ok merci jolie reportage .
La livraison pour le 23 .
Au faite , je ne sais pas si il y a un limitateur pour les freins , quand je freine sa bloc facilement derrière .
Encore merci
Encore merci
meysard- ASSIDU(E)
Re: rotules pivot
le rèpartiteur ,c' est a coté du maitre cylindre ou dessous, mais c'est pas réglable,
ca doit plus venir de l' etat des freins ar, boue, rouille ou cylindre qui grippe ....
il ya aussi un rattrapage de frein en bas qui peux etre rouillé,
les durites metal viellissent aussi trés malcorosion et mauvais retour interne, c' est le bordel a remplacer ou nettoyer nikel ,
pas compliqué , mais un gros bordel , pour étre mieux , faut sortir les arbres, mais ça oblige a ouvrir le pont,
donc une clef en 12 pans a la con en 1/4 ou bidouiller une 6mm et du coup t' aura peux etre tes clips a remplacer les spi ect...
» remplacement rotules de pivot wj
» pivot de direction ou rotules yj 2.5
» rotules pivots xj
» pivot d'embrayage CJ7 2.1D et 2L Ess
» rotule pivot inferieure xj
» rotules pivots xj
