Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Problème ventilation chauffage
Problème ventilation chauffage Empty Problème ventilation chauffage
Message  Paumier Dim 11 Juin 2017 - 18:44
J expose le problème!
Je viens d acheter un cherokee 2,5td de 2001 et la ventilation de l habitacle souffle que de l air chaud même en mettant le bouton sur air froid clim etc..... sa souffle tout le temps de l air chaud!
Des idées d où pourrait venir le problème?
Merci pour vos aides
Paumier
Nombre de messages : 12
Problème ventilation chauffage Empty Re: Problème ventilation chauffage
Message  cheroko Dim 11 Juin 2017 - 21:39
Les volets de ventilation fonctionnent par dépression de durites, si tu peux pas regler l' orientation de l' air regardes si c 'est pas déboité ou percé,
pour ton probléme d air chaud
le bouton actione un cable qui va du tableau de bord a la base droite de la boite de ventilation, photo du bas
le cable a pu se déboiter ou bien ton volet est bloqué par des depots , feuilles ou autre ...
Problème ventilation chauffage Img_9018
Problème ventilation chauffage Img_9019
Nombre de messages : 714
Message  Paumier Lun 12 Juin 2017 - 11:00
Merci pour la solution mais apparemment sur le mien c est pas comme c est une cosse derriere!Problème ventilation chauffage P_201710
Paumier
Message  cheroko Lun 12 Juin 2017 - 15:41
ah , les 2001 ils ont changé encore pas mal de trucs
faudrait que tu remontes au volet , je sais pas comment c'est actionné, si c est un tube derriere la commande et on dirait bien, c' est juste une depression,
donc voir si c' est pas déboité ou coupé, le volet tu devrait pouvoir l' actionner manuellement,
par contre force pas sur les machins, tout est en plastique et ça pete comme du verre
le voici sur une vielle boite ca te donnera une idee de la piece , il est situé au meme endroit,
Problème ventilation chauffage Img_9021
Problème ventilation chauffage Img_9022
Message  Paumier Lun 12 Juin 2017 - 19:00
Allez plus qu'a chercher!
La boite que tu me montre elle est situe entre la baie de pare brise et le capot ou derrière le tableau de bord?
Encore merci pour ces astuces et piste de recherche
Paumier
Message  stgil Lun 12 Juin 2017 - 19:34
MDR pour les photos ! bien plus parlant ! pouce up pouce up pouce up pouce up
Message  cheroko Lun 12 Juin 2017 - 20:01
la boite est derriere le tableau de bord,( mais il est fous ce mec !!!!!)
je serais un peux vicieux demon demon demon je te dirait de la démonter,
mais tu risques de te pendre ou de devenir très agressifs avec ton entourage , comptes 4 jours pleins démontage/remontage et de la casse lol!
y a ça a virer aprés les garnitures du tableau
Problème ventilation chauffage Img_9031
Problème ventilation chauffage Img_9030
évidement la boite est fixé par le compartiment moteur par juste 5 boulons, mais faudra vidanger le circuit de refroidissement et déconnecter ta clim avant,
hehe hehe hehe hehe
et quand t' aura sorti la boite , dois y avoir 20 vis tout autour et faudra pas l' eclater en l' ouvrant...
confud
Message  stgil Lun 12 Juin 2017 - 20:42
J'adore!!! , avec plantain et pisenlit en garniture !   PTDR  PTDR  PTDR
merci pour les photos! pouce up pouce up pouce up
Message  cheroko Lun 12 Juin 2017 - 21:01
quand je l' ai démonté , y avait pas de verdure autour What a Face
honétement , faut vraiement démonter le bloc quand ya une fuite au radiateur ou une restau total d' un mulet,, parceque c' est une monstrueuse galére,
le probléme de paumier doit etre sur un des tubes, comme tout fonctionne par aspitation d' air pour activer les machins
