Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
problème siège conducteur
problème siège conducteur  Empty problème siège conducteur
Message  bettyh Jeu 22 Juin 2017 - 23:21
Bonjour, j'ai un souci avec mon siège électrique sur cherokee xj 1991(ça ne marche plus).
Le siège est trop loin pour moi, j'aurais voulu savoir si dans un premier temps il est possible de le passé en manuel (ex: dé cranté) et si oui comment? pour que je puisse le conduire afin de le ramener chez moi.
Merci d'avance pour votre aide.
bettyh
Nombre de messages : 3
problème siège conducteur  Empty Re: problème siège conducteur
Message  TRISTANLCF Ven 23 Juin 2017 - 0:26
Message  TRISTANLCF Ven 23 Juin 2017 - 9:02
siege electrique non tu peut pas le passer en manuel
il te faut regardé les connection elec
tu peut faire un test pour savoir si sa vient des moteur ou de l alim d origine
tu debranche ton siege dessous et tu y branche un batterie en 12 et tu fait un essai si les moteur sont bon ton siege bougera
s il sont mort sa bouge pas pouce up
Message  bettyh Lun 26 Juin 2017 - 9:23
OK merci beaucoup pour ta réponse
bettyh
Message  jimmyXJ Lun 26 Juin 2017 - 14:33
Les sièges électriques sont sur le m^me fusible que d'autres équipements genre essuie-glace Ar ou je ne sais plus quoi, donc si tout fonctionne mais pas les sièges c'est que soit tu as un problème de moteur de siège...ou un autre problème.
Dans 99% des cas, les moteurs sont bons, comme dit Tristan, tu peux le vérifier avec une batterie...ou plus simple avec un voltmètre au niveau du connecteur sous le siège.
Il y a une jonction dans le câblage sous le tapis qui part en sucette avec les années, corrosion etc et bref plus de jus au sièges.
jimmyXJ
jimmyXJ
Nombre de messages : 138
Prenom : jean marc
https://www.youtube.com/c/JeepGarage
Message  TRISTANLCF Lun 26 Juin 2017 - 17:22
ha les cable elec jeep une grande histoire lol!
Message  jimmyXJ Lun 26 Juin 2017 - 18:03
épissure a la one again free style ! p'tain on a oublié l'alim pour les sièges !!!!
ba va y pas grave, tire un fil d'ici c'est bon ça va le faire !
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
