Pression de pneus
Pression de pneus
Je viens de changer mes vieux pneus BF Mud par des COOPER Evolution en 33X12,5X15
Suite au démontage des BF il y avait beaucoup de saletés boue incrustée etc... J'ai nettoyé les jantes avec une brosse métallique pour enlever la boue et les traces de rouille
Du coup mes nouveaux pneus ne tiennent plus la pression Je perds 0,1 Bars en 48 Heures Existe t il quelque chose pour remédier au problème?
Merci pour vos réponses
JMB1963- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Re: Pression de pneus
Bonjour , il faut redémonter tes pneus et nettoyer parfaitement tes jantes . Lors du remontage , il existe des produits pour l'étancheité qui fonctionnent trés bien . J'en ai vendu quand j'etais encore en activité , chez tip top , je crois que ça s'appelait le bead sealer .....
BERT.- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Hervé
Merci Bert, Super j'ai fait des recherches puis j'ai trouvé tech bead sealer
https://www.amazon.fr/TECH-EUROPE-BEAD-SEALER-945ml/dp/B01N3B7CIS/ref=asc_df_B01N3B7CIS/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186821983565&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2122201164260963249&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055942&hvtargid=pla-330355967942&psc=1
Je vais faire ce que tu propose
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
JMB1963- NEWBIE
Fuite pneumatique suite changement de pneu !
PENSEZ à vérifier le serrage de l'obus de la valve,
c'est souvent la cause !
phil13120- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : Philippe
» pression pneus
» pression pneus YJ 2.5 avec 31/10,50/15
» Pression pneus BF GOODRICH
» pression 33/12.5-15
» pression dans les 31 sur tj
