Cherokee XJ 2.5L VM Support filtre diesel deterioré
Suite à un court circuit sur le rechauffeur du filtre à gas oil de mon cherokee XJ la connexion electrique c'est déteriorée.
Je ne trouve pas pour l'instant un support complet à acheter. Cela risque d'être introuvable.
Je voulais savoir si certains auraient une autre solution de remplacement (avec peut être un support de filtre d'une autre marque de vehicule)
La couvercle transparent en bas du filtre est encore bon. Seul le connecteur à bien fondu. Le rechauffeur est sans doute mort.
Mon vehicule est stationné au chaud dans mon garage. Il demarre malgré tout mais plus difficilement. Vu les températures negatives annonçées cette fin de semaine dans le Jura. Je crains que s'il reste dehors il ne redemarrera plus.
Si vous avez des idées.
Merci d'avance pour votre aide.
Pilberg- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
Re: Cherokee XJ 2.5L VM Support filtre diesel deterioré
le réchauffeur n'est la que pour empêcher la cristallisation de la paraffine contenu dans le gas-oil qui colmate le filtre par Grand Froid
Mais depuis les années 2000 les carburants sont additives en hiver;(moins 20) Mois je conseille de faire le plein dans une marque de Grand Pétrolier pour l'HIVER
le carburent de base et le même pour toutes les pompes vu que il se servent tous au même cuves . Ils ont mutualisés le stockage
MAIS quand un semi fait le plein dans le centre pétrolier pour une station en fonction du client la "Machine" vas rajouter l'additif SHELL, BP, TOTAL, ou un autre
et RIEN pour les Grande surface AU MONS CHER......................
Pour en revenir à ton filtre tu débranche la prise tu vérifie que les fils avant le connecteur n'est commencer à fondre si tu as un doute tu ouvre la gaine pour voir et isoler chaque fil, puis tu remets un petit fusible 5 ampères pour voir ce qui se passe , tu démarre. Si ce là tien c'est bon si non, poursuivre les investigations
bidouille- NEWBIE
- Nombre de messages : 38
Prenom : Alain
Bonjour et
il est demandé de se présenter avant de poster.
si tu prends un ensemble complet tu peux monter n'importe quel support filtre avec ou sans réchauffeur tu peux piocher dans les modeles renault si tu veux rester dans la meme marque r18 , traffic , r20 enfin tout ceux qui on eu un moteur diesel
e30cab- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
Prenom : thierry
» la restauration du ZJ a commencée
» Filtre à air et support moteur....
» support filtre à gasoil
» Bonjour problèmes sur filtre go sur cherokee 2,1 td de 1989
» support 1 din + vide poche cherokee XJ exite t-il?
