Réfection haut moteur cherokee xj 2,5td
Bonjour, comme dit dans ma présentation je restaure et prépare un cherokee xj 2,5td.
Le but étant de pouvoir travailler en tant que jardinier paysagiste avec et tirer ma remorque benne.
J'ai acheté le véhicule il ya deux ans,
J'ai bien avancé dans les travaux mais je rencontre un problème.
J'ai fait les freins avant arrière complet neuf.
La direction complète neuve
Un kit rehausse 4,5 pouces neuf
Arbre de transmission et demie Arbre refait
Joint de pont refait
A la suite de ça petit problème de culasse...
Pas grave je commande quatre culasse neuve le joint et tout ce qui va bien, modif du système de refroidissement pour ne plus rencontrer de problèmes.
Remise en état des injecteur au passage
4 bougie neuve ect ect
Remise en route de la bête
Surprise le moteur tremble à tout les régimes
Je cherche la cause depuis pas mal de temps sans succès
J'ai mal à la tête là dépression me guette 🤯
Je serai ravie d'avoir vos retours d'expérience
Je vous souhaite une agréable soirée
Arzel Nicolas- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: Réfection haut moteur cherokee xj 2,5td
J'espère pour toi que tu as décelé ton problème.
Tu dis avoir mise à jour le haut moteur, as-tu correctement resserrer au couple les culbuteurs.
Pour ma part cela m'est arrivé et effectivement un bruit à répétition de faisait entendre.
pic83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 111
» réfection moteur lève vitre cherokee XJ [résolu]
» Réfection moteur 3.8 V6 2007
» AMC V8 360ci refection complet moteur ?
» Fuite huile haut moteur
» Haut moteur diesel Renault
