probleme jauge de carburant + températeur jeep cj7
Suite à un court circuit sur ma jeep CJ7 mes indicateurs de carburant température + la jauge de carburant et la sonde sont HS
Je décide donc d'acheter sur Jeep Store tous ces composants pour repartir sur de bonnes bases
je fais un montage à blanc pour être sur du bon fonctionnement
A mon plus grand désespoir les indicateurs ne fonctionnent pas bien
Quand je branche le fil 12v sur la batterie, l'aiguille de mon indicateur de carburant m'indique le plein alors que mon flotteur est en bas et quand je bouge mon flotteur vers le haut l'aiguille monte d'une distance d'une barre environ
Pour mon indicateur de température lui il affiche une température normal de fonctionnement alors qu'il devrait être froid
En essayant ce système avec une pile 9v je suis dans la même configuration sauf que mon aiguille de carburant se trouve à moitié plein et quand je bouge mon flotteur vers le haut elle ne monte que d'une barre
et pour mon aiguille de température elle n'est plus au milieu mais vers la gauche (froid)
si quelqu'un peut m'aider
cordialement
cordialement
gratessolle- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: probleme jauge de carburant + températeur jeep cj7
Salut, les indicateurs sont basés sur un régulateur de courant de base de 5v... sur le CJ il doit se trouver sur l'une des gauges soit celui du carburant soit sur celui de la température, système un peu archaique... que l'on peut modifier avec un régulateur plus fiable.
Quelle année?
sinon tout les manuels d'atelier en anglais sur le site de Tom (grand wagoneer et wagoneer ont la même configuration, c'est abordé selon le modèle dans les chapitres appropriés
https://oljeep.com/edge_parts_man.html
Quelle année?
letank- NEWBIE
- Nombre de messages : 32
» Jauge carburant réserve
» Filtre carburant jeep wrangler
» boussole, temperature exterieure et jauge niveau carburant
» probleme jauge essence sur kj 3.7 v6
» problème jauge à essence - spécialiste demandé
