hard top
hard top
j'ai remonté mon hard top aujourd'hui et j'ai supprimé les vis(d'origine) sur la baie de pare brise pour installer a la place des loquets a ressorts(7€ chez casto) que j'ai fixé sur le HT et les crochets sur la baie. le tout etant invisible car caché par pare soleil et en été quand HT enlevé il n'y aura pas de bruit de vibration (quoi que un cj mazout ne vibre pas!!!!!!!!!!) car parties mobiles sur HT je ferai des photos si quelqu'un est interesse
a+
a+
CJ 57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 258
Prenom : Alain
Re: hard top
oui, moi je suis toujours interessé pour les combines de ce genre, justement je vais remonter mon HD la semaine prochaine.
merci pour les photos
steff
steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 965
Prenom : Steff
Re: hard top
Ah oui que ca m'intéresse.. de meme que si quelqu'un a monté tout le hard top avec un systeme d'attaches rapides ca m'intéresse aussi... le reve pouvoir mettre et enlever le HT en deux minutes...
Re: hard top
voila les photos:
sur celle ci on peut voir que j'ai rajouté un bout de durite noire sur l'axe pour les vibrations
a+
voila les photos:
a+
CJ 57- DEPENDANT(E)
Prenom : Alain
Re: hard top
Daace a écrit:Ah oui que ca m'intéresse.. de meme que si quelqu'un a monté tout le hard top avec un systeme d'attaches rapides ca m'intéresse aussi... le reve pouvoir mettre et enlever le HT en deux minutes...
salut Daace je ne mets peut etre pas 2 mn mais moins de 5 pour enlever ou remettre le HT ( a deux personnes)
j'ai fait dans un bout de fer plat une plaque supérieure percée a 8 mm et une inferieure percé a 6.75mm et taraudée a 8mm
l'inferieur remplace les ecrous manquant et pas besoin de tenir dessous pour empecher de tourner lors du demontage
CJ 57- DEPENDANT(E)
Prenom : Alain
Re: hard top
j'avais oublié j'ai remplacé le joint sur la partie arriere du HT par de l'isolant pour fenetres c'est autocollant et on en trouve dans toutes les tailles (toujours chez casto) en plus ca tiens relativement bien et le HT ne claque pas meme sur chemins vu le prix tres bas (3€ les 10m) je le changerai a chaque demontage
a+
a+
CJ 57- DEPENDANT(E)
Prenom : Alain
Re: hard top
oh.. bien vu le coup du joint a vitres.. demain direction le magasin de bricolage...
Re: hard top
très bien ton system mais je pense que l on doit trouver cela en inox dans une quincaillerie marine
Pour la partie arrière j'ai mis un joint mousse autocollant de bonne qualité, depuis trois ans je ne l ai jamais changé.
Steff
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Re: hard top
les attaches me plaisent aussi
excellent choix avec les ressorts
tu en as mis combien?
Amical
Amical
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
Re: hard top
seulement 2 et ca a l'air de suffir
a+
a+
CJ 57- DEPENDANT(E)
Prenom : Alain
Re: hard top
CJ 57 a écrit:salut
a+
ca risquerait d'être léger au vu du nombre de vis....
il y a une prise au vent qd même
Je serais d'avis d'en mettre 4, cachées derrière les pares soleil comme tu as dis
non?
Re: hard top
Jeepeur013 a écrit:CJ 57 a écrit:salut
a+
non?
c'est sur ce serait un gage de securite!!!
sur le mien en forcant pas mal il bouge a peine les ressorts font leur office
CJ 57- DEPENDANT(E)
Prenom : Alain
Re: hard top
je vais adopter ton systeme mais je vais mettre des rivets pop à la place des vis.
steff
steff
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Re: hard top
Steff a écrit:je vais adopter ton systeme mais je vais mettre des rivets pop à la place des vis.
steff
c'est mon système actuel, ca fait 3 ans que je fais comme ca
a force de les mettre et les enlever (a la perceuse) les trous ceux sont agrandit.
Je pense que cette année je vais y mettre les charnières
Re: hard top
Pour la partie fixée sur le HT, y'a pas de risques d'infiltration d'eau ? Je pensais notamment aux rivets pop.. j'ai dit une connerie ?
Re: hard top
salut Daace,
concernant les rivets , il en existe que ne laissent pas de trous.
On les utilise pour mettre des toles de plancher supplémentaires dans des caisses pourries.
ils sont étanches.
Faut voir un spécialiste en quincaillerie , il en aura .
ils sont étanches.
Re: hard top
Pour info, il existe des inserts métriques à sertir au niveau du pourtour du pare-brise.
Il en existe pour montage "à fleur", ce qui permet de monter-démonter à l'infini le hard top qui tiendra avec le même nombre de vis qu'à l'origine. Celles-ci seront métriques naturellement. M4 ou M5 selon l'état d'alerte et le nombre de démontages.
Cela évite de finir avec des vis à tôle de 4.2 x 16, et c'est du déjà vu !
Re: hard top
CJ 57 a écrit:salut
a+
salut,
tu as des photos du montage sur la baie de pare brise ? stp
lilian
lilou34- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 69
Prenom : lilian
