Clignotants a LED
Clignotants a LED
Je viens de mettre des clignotants et veilleuse LED (Avant) sur mon Wrangler YJ de 89
Du coup plus rien ne clignote (sauf le warning)
Si je retire le clignotant d'un coté l'autre côté qui est a LED clignote mais au ralenti (Toutes les 3 Secondes)
Et lorsque je rebranche les anciens clignotants tout revient à la normale les clignotants fonctionctionnent normalement.
Es ce que quelqu'un à eu ce problème ou sait comment le résoudre?
Problème d'impédance ou autre ?
Merci pour le retour
JMB1963- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Re: Clignotants a LED
bonjour ,
si c est comme sur les harley il faut changer la centrale de clignotant.
bigoudi- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 53
Prenom : fred
salut , oui il faut changer le flascher quand tu met des leds , moi j'ai mis ca , les 2
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1385703&jsn=259
- Nombre de messages : 2172
» Clignotants legislation
» Repetiteur clignotants sur XJ de 1991 4L.
» Clignotants
» clignotants sur cherokee
» Problème clignotants CJ5
» Clignotants
