31/10.5/15 sur 10x15 ?
JEAN-PIERRE
chuch
derby
Salut a tous,
Est ce que l'on peut monter des 31/10.5/15 sur des Modulars en 10x15.Ca devrait les pincer un peu mais est ce que c'est dangereux ?
Merci.
Fab.
Merci.
Fab.
derby- NEWBIE
- Nombre de messages : 45
Re: 31/10.5/15 sur 10x15 ?
Hello
il me semble que oui
attends d autres avis pour assurer mais je le sens bien
Personellement, j'ai des 12,5x 15 sur des jantes de 10 c'est dejà limite. Des jantes de 8 seraient mieux adaptées. Alors dans ton cas avec des 10,5 des jantes de 8 me semblent largement suffisantes. Au delà, comme tu le dis, c'est ta sécurité qui est en jeu, sans parler de l'esthetique qui risque d'etre limite.
Celà dit, encore une fois l'essentiel c'est que les quatres roues touchent par terre
je pense que la jante est trop large du 10,5 pour du 10 il faudrai maxi du 8,5
chuch a écrit:je pense que la jante est trop large du 10,5 pour du 10 il faudrai maxi du 8,5
ok
je m en vais essayer d y comprendre quelque chose aux jantes et pneus..............y a du boulot
Sur catalogue Procomp, ils disent pour du Mud en 31x10.5x15, type de jantes de 7" à 9" ...
Voili voilou
Lolo
Voili voilou
Lolo
j'ai du 33/10.50/15 sur jante 10x15, ca ballonne un peu mais pour l'instant aucun probleme
JEAN-PIERRE- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 305
Prenom : jean pierre
Pour moi ce n'est pas adapté......
A voir la photo de jean Pierre, le pneu fait une tete bizarre
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
ce n'est pas une bonne idee, surtout que ton pneu va user de travers et tu risque de casser des broches dans le pneu.alors il ne pourons plus le balancer et il va ballounner sur les flanc.
jeepitou- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Je profite du post pour poser une question, et visiblement, je ne dois pas être le seul à me la poser :
Si j'ai bien suivi, la jante doit être plus étroite que le pneu ? De combien alors ? Est-ce que ça dépend du du rapport diamètre extérieur/diamètre intérieur du pneu ?
d'avance ...
J'ai trouvé ça.
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
vu le tabeau ça doit rentrer, puisque des 10.5 = 270 mm
et que des jantes de 10 accéptent de 255 à 285.
Idéalement c'est d'avoir une jante d'aumoins 2" de mois que le pneu, risque de déjanter en TT surtout à faible pression.
Maintenant avec du 33x10.5" le risque est moindre car le fanc est plus grand et donc plus souple.
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
merci pour ce tableau qui a bien éclairé ma lanterne
donc je suis "just limit" puisque je suis monter sur "little joe" en 8/15 pour les jantes et pour les pneus se sont des BFG mud en 33/12.5/15
pour etre tip top ilm'aurais fallu des jantes en 8.5/15 mais je pense pas que ça doit jouer beaucoup
s@lut fred
s@lut fred
Environ 1/2 poucefred & joe a écrit:sur "little joe" en 8/15 pour les jantes et pour les pneus se sont des BFG mud en 33/12.5/15
s@lut fred
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
» pneus 30 sur des 10x15
» jante 10x15 a deport -44
» Cherokee+kit 3"+31/10,5/15+jantes 10x15=bon en 4x4??
