CJ7 TD
TJ97
Allmundi
brad011
CJ7 TD
Salut a tous!! suis nouveau sur le forum et je vien recueillir des info pour mon CJ 7 D de 83,
j'ai récupéré un cherokee de 84 2.1TD et je voulé savoir si il été possible de posé le moteur dans mon CJ 7 ainsi récupéré un moteur turbo et la direction assisté que je n'est pas dans mon CJ, si le montage est possible quel sont les modif? doit ton changer la boite?
merci pour vos futur réponse.
brad011- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Re: CJ7 TD
Brad011,
il est de bon ton de faire une petite présentation dans la rubrique prévue à cet effet.
On obtient toujours plus de renseignements quand les interlocuteurs savent à qui ils s'adressent.
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Re: CJ7 TD
Cette modification est dans un premier temps complètement illégale et ne sera jamais homologable. Donc en cas d'accident . . . . . .
Quant au moteur Renault J8S, il y en a eu plusieurs versions. j'ai personnellement voulu changer le moteur de ma CJ diesel par un moteur de R21 avec moins de kilomètres. Différence de carters et la cloche d'embrayage ne se montait pas dessus. Pas facile de savoir si ton moteur correspond sans démontage
A vérifier, mais je pense que les boites de CJ et de XJ sont différentes (T5 sur CJ et AX5 sur XJ), donc pas interchangeables.
Donc pour les moteurs
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: CJ7 TD
Ok si jai bien compris a part le fait que ce soit illegal le montage est impossible.....
donc si je veu transformer mon Cj en TD que dois je fair? trouvé un CJ7 TD?
brad011- NEWBIE
Re: CJ7 TD
Il suffit de trouver le moteur Renault adapté à ta cloche d'embrayage. sachant que cette opération a été faite régulièrement, il doit y avoir pas mal de moteurs possibles.
Donc choix à faire entre les moteurs d'Espace, de R21 etc . . . .
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: CJ7 TD
Et penser à trouver un plateau pour aller du point A au point B....
- Nombre de messages : 2357
Re: CJ7 TD
tant qu'a etre illegale monte un v8
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Re: CJ7 TD
TJ97 a écrit:Salut
Bein j'ai fais la même manip, mais le moteur est monté sur le cloche d'embrayage comme pas dans maman
Pour ce qui est de l'illégalité, à part quelques exception dont Didier fait parti, même sans modifs moteur, je crois qu'on est à peu près tous en dehors des clous
Re: CJ7 TD
Si tu prends un moteur J8S des années 80 (ce qui correspond à la production de la CJ Renault), il ne doit pas y avoir de soucis. Moi j'ai voulu monter un moteur de 1991. Diiférences de carter donc ma cloche d'embrayage tenait avec deux vis et aucun pied de centrage. Un peu léger
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: CJ7 TD
Ok donc la cloche du Cherokee 2.1TD moteur renault ne correspond pas a mon mon CJ 7 d de 83 moteur renault si jai bien compris TJ97 ? Quelle moteur prendre R21..? Et pour la direction assisté ? le boitier de direction du cherokee coresspond t elle ?
Chevrier salut a toi! tu as pris quelle donneur pour ton montage??
brad011- NEWBIE
Re: CJ7 TD
Tout dépend de l'age du Cherokee, il est de quelle année ?
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: CJ7 TD
Il n'y a qu'en démontant ton Cherokee que tu pourras savoir si le moteur peut aller. j'ai chez moi une boite d'avance avec cloche d'embrayage. Je peux te faire un relevé sur un papier (tracé du contour de la cloche et indication des points de fixation) que tu pourras présenter sur ton moteur de Cherokee.
Sinon voir avec un membre ayant effectué cette opération (Chevrier par exemple) pour qu'il te communique le type de moteur qu'il a monté (indication sur la plaque d'identification du moteur).
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Re: CJ7 TD
a toi Didier pour tes réponse! je vais demonter tout ca et je véré bien!
brad011- NEWBIE
Re: CJ7 TD
je pense a un truc...
pour les gars qui ont un 2.1l diesel (cj7), avec un turbo, pour etre dans les clous, il ne suffirait pas tout simplement de virer son turbo et la plus de soucis avec les experts et assurance ?
qu en pensez vous ?
a+
Salut à toi et
Les règles du forum imposent aux nouveaux une petite présentation dans la rubrique dédiée, cela permet de mieux se connaitre et . . . . d'obtenir des réponses à ses questions.
Merci à toi
Didier
qu en pensez vous ?
a+
Salut à toi et
Merci à toi
Didier
alf- NEWBIE
