Surconsommation XJ
Surconsommation XJ
Bonjour à tous
Voilà avec mon cherokee xj 4.0l, en environ 2 mois je suis passé d'environ 16-17 litres de GPL au 100 à 20 litres !! et çà en roulant comme un vrai poireau !!
Par contre progressivement elle s'est mise à brouter énormément principalement à froid mais encore un peu à chaud ...
Sur l'accélération RAS et quand je dois tenir une vitesse : 50, 70 ou 90 km/h elle secoue énormément. Pour ce qui est d'un réglage GPL, le dernier a eu lieu il y a peut être 4 mois donc c'est tout de même assez récent.
Mais ce qu'il faut savoir c'est que le phénomène ne se produit qu'en GPL ; avec l'essence RAS ... re
Est ce que vous pensez à quelque chose en particulier ? les bougies ? ...
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Passez une bonne journée.
Bye bye
Bye bye
bloodypura- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Re: Surconsommation XJ
Le mien aussi bouffe 20 litres /100 , ca dépend aussi beaucoup d ela temperature exterieur !
Tu as peut etre une petite fuite ?
Sinon un reglage chez un spécialiste .
N3°- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 160
Prenom : Steve
Hello
L'état de l'allumage est primordiale au gaz; mais ton problème peut venir tout simplement d'un filtre à air à nettoyer ou d'un filtre à changer sur l'installation du circuit gaz
a+dan
a+dan
- Nombre de messages : 2357
des bougies HDG iridium , et une filtre a air neuf ,un petit regalge ... et tu as deja 2 litres en moins
N3°- DEPENDANT(E)
Prenom : Steve
