vilo
vilo
Hello tout le monde, "je savais pas où poster"
j'ai besoin de 2 infos, si un vilo est marqué a cause d'un coussinet par exemple, quelles sont les solutions?
peut on réusiner le vilo autre que les paliers exterieures ?!?
et je veux acheter un MIG pour de la tole mais aussi de la bonne ferraille donc qu'est-ce que vous me conseillez l'intensité MAX en sachant qu'au dela de 170 A les prix s'envollent.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 2605
Re: vilo
Pour ton vilo, faut le faire rectifier si c'est encore possible.
Pour le poste à soudure , "Fil de fer" semble bien connaître ce qui se fait de mieux actuellement
a+dan
a+dan
- Nombre de messages : 2357
Re: vilo
C'est le vilo du J10 ou celui de la CJ7 ?
Si c'est celui de la CJ7, y en pas mal sur le marché, ça peut-être plus économique d'en racheter un, comme l'a fait un membre du forum
Rectifier uniquement les paliers extérieurs , ou les paliers intérieurs ? C'est une option que je connais pas, mais je n'ai pas la compétence suffisante pour te donner un avis : il faudrait en tout cas des coussinets d'épaisseurs différentes.. Impact sur l'équilibrage ?
Enfin comme le dit DAN , il faut que le vilo ne soit pas hors cote : typiquement on reprend pas plus de 0,03 pouces sur le diamètre d'origine (entre 0,01 et 0,03)
- Nombre de messages : 1503
Re: vilo
en fait, y a aucun soucis mais c'est en cherchant des pieces que je suis tombé sur une annonce et il demandent si c'est a la cote STD ou rectifié, et préciser, donc ma question est comment on rectifie un vilo ?!? pour la palier avant et arriere ok mais les 8 autres je vois pas comment faire.
Re: vilo
Tu peux faire rectifier les paliers ou les manetons des bielles indifféremment .Honcho a écrit:en fait, y a aucun soucis mais c'est en cherchant des pieces que je suis tombé sur une annonce et il demandent si c'est a la cote STD ou rectifié, et préciser, donc ma question est comment on rectifie un vilo ?!? pour la palier avant et arriere ok mais les 8 autres je vois pas comment faire.
Cela dit dans la plupart des cas le rectifieur te fait la totale et c'est lui qui te donne la cote de rectification
a+dan
Re: vilo
je confirme ce qui a ete dit ,par contre renseigne toi du prix avant ,on ne me demandait pas moins de 700€,j'en ai fait venir un des us pour 280€ avec cousinet bielles et vilo(adresse en mp)
- Nombre de messages : 1466
Re: vilo
pat34cj7 a écrit:je confirme ce qui a ete dit ,par contre renseigne toi du prix avant ,on ne me demandait pas moins de 700€,j'en ai fait venir un des us pour 280€ avec cousinet bielles et vilo(adresse en mp)
Effectivement, c'est complètement injustifié...
a+dan
Re: vilo
C'est sûr que c'est pas toi ou moi qui va pouvoir le faire
Mais je vois pas où est le problème pour un professionnel bien équipé ?
» changement joints demi lune de vilebrequin
» recherche couple de serrage culasse ,vilo,bielles, poulies
