Pb chauffage gauche/droite WJ
+10
snoppy
SNIPERS
Bcatlo
VIC
laurent67
eric
rod964
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Pb chauffage gauche/droite WJ
bonjour
bon je viens vers vous car apres un probleme avec mon retro
je viens de lire les messages et je viens de voir que moi aussi j'ai un souci car j'ai coté passager de l'air froid a fond qui passe alors que je met sur chaud ?
en plus je viens de voir que la clim fonctionne plus car elle a ete rechargé ya de cela 6 jours et en 5 jours plus de froid mais du normal
alors a midi je l'ai deposé dans un garage pour faire une rcharge de clim avec un traçant dedans pour voir si elle fuis pas
mais je voulais avoir votre avis la dessus
ps reste tjrs mon souci de retro gauche ( mais çà c'est moins grave)
ça commence mal aprés 6 jours de vie ensemble il commence a me mettre la misère
bon enfin si vous avez des solution je suis preneur
SNIPERS- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Prenom : bruno
bon alors j'ai trouver la panne sur la clim
resultat le traceur sort au niveau du condenseur de clim super !!!!!!!!!!!!
je vais voir avec le garage qui me la vendu pour ressoudre se probleme
mais je confirme j'ai bien un souci au niveau du passager quand je chauffe c'est froid coté passager
mais par contre la différence c que les moteur de ventilation marche je pense que c'est juste un volet qui est soit cassé ou bloqué
est ce que quelqu'un peu me dire si c'est facile a voir ou faut il demonté tout le tableua de bord ?
merci d'avance de vos réponse
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
laurent67 a écrit:
Comme toi un beau jour je n'avais plus de chauffage côté droit. C'est un problème à priori courant sur les WJ avant 2002. En fait si tu n'a plus de chauffage, c'est peut être que le moteur n'entraine plus le volet de mélange d'air chaud/froid..... Avant 2002, il n'y a pas de fin de course qui coupe l'alimentation des moteurs de la centrale d'air lorsqu'il est en buté, c'est l'unité de commande qui détecte la butée par la surconsommation de courant du moteur.
J’ai démonté la centrale d’air début année et j’ai réparé les pièces. Ci-joint les photos de la pièce cassée.
J’en ai profité pour renforcer tous les autres volets….
https://i.servimg.com/u/f13/11/75/85/90/volet_11.jpg[/size]
salut moi aussi j ai eu le pb
il ne chauffer pas du tout alors j ai demonter le ventilo au pied passager et le volet d air ete casser
je les coissee depuis un vrais four
a+
Si vous avez le probleme sur votre grand cherokee WJ, j'ai testé et ça marche (sur clim 2 zones).
Côté conducteur quand c'est le moteur il faut 10 minutes pour le remplacer, par contre si c'est le volet de mélange, que ce soit côté passager ou côté conducteur, la concession procédera au demontage complet du tableau de bord soit une réparation > à 1000 €.
La soluce est là : http://www.jgcparts.com/JeepHeaterInstallation.html
Perso je l'ai adapté car avant de commander, j'ai découpé derrière la boite à gant pour situer le problème. Dans mon cas le moteur de mélange passager est grillé. J'ai donc solidarisé les 2 volets et mon chauffage fonctionne à nouveau.
Inconvénient : la commande côté passager ne sert plus à rien (seule la commande conducteur permet de modifier la T°)
Avantage : la réparation est invisible et si le probleme doit revenir, plus besoin de démonter le tableau de bord
à bientôt
Philippe
Sinon tu dois demonter le tableau de bord
C'est un probleme recurrent sur les WJ.
bon ben merci pour toute les infos vu le taf
je crois que je vais prendre l 'option garage
car trop galère et aucune garantie que sa marche ou que se soit çà bien que çà a l 'air de l'être
je dégoutter putain le mauvais trip
en plus a voir la video meme le mec qui fait çà presque facilement a lair dans chier un peu
c'est pas que la mecanique me fait peur mais la c'est de l 'extreme MDR
bon je vais voir comment je vais faire
ou peut etre trouver un garage toute marque et lui l'essai cette merde a faire
bon je vous tiens au jus
merci pour l info
super renseignement milles merci
merci pour l info
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
a juste un souci ya pas de photo sur le lpremier lien que tu ma filer fildefer34
ya une couille dans le potage
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
Y a pu poblem, paton
bon je reviens sur mon probleme de chauffage j'ai commander le kit de reparation en bi zone
et je viens de le recevoir alors ne vous attendez pas a voir un colis lourd car la taille du colis n'ai pas en rapport avec le contenu
sachant qu il y a une petit speudo dremel dedans de fourni pour faire les decoupes de chez brico depot a 12 .90€ bref des l'instant que cela coupe !!!!!
le kit par lui meme est tres simple composition de 2 volets en alu et usiné avec une mousse dessus (tres propre) plus de trois connerie avec bref la ou je suis quand meme etonné c'est sur le fait
que la notice explique sur la premiere page comme verifier le defaut sur la commande de chauffage en faisnat deux ou trois manip tres simple on a le message d'erreur qui s'affiche par un code
mais le truc c'est que si vous avait acheter le kit on peut trouver des codes qui corresponde pas forcement au besoin de celui ci
je trouve que la , il pourrais dire au futur client de faire cette manip avant achats pour savoir si le kit correspond a votre besoin car c'est marquer si le code est 17 ou un autres numero
et bien vous n'avez pas besoin de ce kit donc vous nous le retourner MDR
alors que la manip a faire et tres simple pour ceux que ca interresse voici la demarche
1 mettre le contact
2 allumer votre clim ou chauffage ( bouton rotatif de droite )
3 appui ensemble sur les 2 boutons de reciclage et clim ( en haut de chaque coté)
4 en restant appuyer tourner d'un cran le bouton de chauffage coté conducteur vers le chaud
la vous verrais afficher des codes comme moi en clignotant j'ai le codes 52 que je ne sais pas a quoi sa correspond
et 54 et 56 qui dit volet trop long donc cassé voila
pour sortir du menu des code il suffit de r'appuyer sur le clim et recyclage ensemble
apres vous pouver faire un RAS des defaut mais sa c'et encore une autre manip
voila
maintenant reste a mettre en place tout cela
je vous tiens au courant
bye
a bientôt
1 mettre le contact
voila
bye
a bientôt
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
enfin monté
je fait suite a mes ecris
ça yes c'et monté je me suis juste nicker un doigt au debut mais j'ai réussie a monté le kit de réparation de chauffage
en faite c'est assez simple sauf la logique que emploi le magasin et la mienne va essayer de bouger les volets si on te dit pas qu il faut allumé le moteur MDR
les servo moteur ne bougeais pas avec le contact simplement mis j ai bien cru que le kit acheté été pas le bon quant a fait plus de 90% du boulot et que la question t'arrive " si l'axe du servomoteur coté moteur ne bouge pas ,c'et que le kit ne vous conviens pas " alors ça j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee n importe quoi
bref après 1h30 voir 2h00 j'ai trouvé mais que l'on ne me raconte pas de connerie en disant qu une mamie de 60 balais été capable de le faire ( mon C....)
bref j'ai juste eu du mal a enlevé la boite a gant au départ se qui ma couté un peu de peau arraché du doigt
mais le résultat marche bien .
bref ma conclusion c'et que le fournisseur pourrais faire une notice plus claire car elle et bien pour quequ un qui l'a deja fait et non une personne novice a la modif
voila j'ai du chauffage coté passager et conducteur ou froid comme je veux c'est remis a neuf
le kit est par contre nickel tres bien fait et les outils sont fourni enfin le plus chiant a savoir la petite perceuse type dremel et la fraise
voila si quelqu'un a besoin d'info pas souci il demande
bye a la prochaine
bye a la prochaine
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
Ca aurait bien de faire un reportage photo... pour éviter à d'autres ta mésaventure....
je sais bien mais franchement je suis pas un expert en reportage photo
mais prochaine fois j 'essaye promis
bref sinon si ca interresse j'ai la notice de montage ????
je peux faire un pdf de cela pour qui en veux
faite passé le message.
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
voici un lien ou il y a ce pb de chauffage une video accelerer du remplacement des volets!!
https://www.jeepsuperforum.com/t13460-jeep-grand-cherokee-pb-chauffage
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
et bien ecoute je crois que je n'aurais pas fait mieux comme reportage
tres clair la premiere video et c'est tout a fait cela
bon la deuxieme euuuuuuuuhhhhhhhh comment te dire
bonjour le boulot j'espere ne pas a avoir cela a faire dans le futur
merci a toi
merci a toi
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
je viens grossir les rangs de ceux qui ont un grand cherokee au chauffage récalcitrant.
le souci persiste depuis début décembre. j'ai d'abord eu un devis... comment dire poliment.... qui réclame de la lubrification pour passer! (1700€)
j'ai remis ça à plus tard et utilisé mon brave vieux cherok de 1998 pour aller en vacances d'hiver.
aujourd'hui, j'ai répondu à une annonce sur le bon coin qui disait "volets de chauffage jeep" et je crois que j'ai touvé une solution. le gars doit venir faire le montage chez moi en 1 heure mercredi...
Si quelqu'un de la région a déjà eu recours à cette réparation, j'aimerais avoir son avis. Il est important pour la paix de mon ménage de garder le réglage séparé du chauffage.
chonchon- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
PS: le lien vers l'annonce.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/236130290.htm?ca=17_s
chonchon- NEWBIE
bon maintenant que j'ai retrouvé le chauffage (surtout côté passager)... le bonheur de la fonction bi-zone qui permet à ma femme de mettre "chaud à fond" pendant que je garde un peu de fraicheur.
je cherche une solution pour réparer le "ass toaster" côté conducteur. les fusibles sont bons, le voyant orange s'allume sur le bouton des sièges chauffants... sauf que le siège ne chauffe pas.
un idée? (décente...)
chonchon- NEWBIE
reset codes erreurs après réparation?
Ok pour la manip de départ pour trouver la panne mais personne donne la manip pour le reset des codes erreurs clim.
Ce serait sympa de faire tourner puisque vous avez la notice avec l'info vous allez jamais au bout.
Merci d'avance.
Pour ce qui est de la réparation sur le chauffage du siège conducteur je suis preneur des infos également.
Si vous avez le plan du tableau des fusibles ça peu servir car trouvé nulle part.
Merci bien.
Merci d'avance.
Merci bien.
Jackbauer31220- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 297
Chauffage hs siège et auto
Voilà je suis nouveau propriétaire d'un grand Cherokee limited de 2002 (que j'ai acheté hier)
Et je rencontre donc le même problème chauffage en panne !
Ainsi que le chauffage du siège passager qui ne marche pas!
Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un serait pas très loin d'Aix en Provence ,marseille ou le var.
Pour pouvoir m'aider à remédier à ce problème. Bien entendu moyennant un tarif .
Merci par avance
Merci par avance
Fab84- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Bonjour à tous
Je viens de démonter les deux volets de chauffage dont les axes sont hs. L'axe du moteur qui se trouve derrière le tableau de bord pour actionner le volet du fond, se trouve dans une position qui ne me permet pas de remonter le nouveau volet.
Alors si vous pourriez me renseigner sur la manière d'actionner le moteur afin de mettre l'axe dans une bonne position.
J'avais pensé à l'alimenter directement avec des câbles "volants" mais je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Pour la remise à 0 des défauts si quelqu'un est au courant ce serait pas mal.
Pendant que j'y suis, le siège conducteur ne chauffe plus lui aussi, alors je suis preneur de tous renseignements à ce sujet.
Voilà, j'en ai fini avec mes problèmes de chauffage.
Merci beaucoup pour, je l'espère, vos prochaines réponses.
David.
David.
dav1963- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : David
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Wrangler / TJ : Conversion conduite droite -> Gauche
» code gauche hs...
» bleme faiseau gauche KJ
» Vitre avant droite
» Blocage roue AV droite au freinage
» code gauche hs...
Page 1 sur 2
