Direction trés légére
Salut à tous , voila j'ai monté sur mon TJ un kit Zone offraod de 3 pouces avec des pneus en 31 pouces, amortisseur de direction neuf, j'ai fais faire le parallelisme tout fonctionne super bien mais c,est terrible comme il faut tenir le volant sinon on prend toute la route, la direction est vraiment trop légere !!!
Avez vous déja eu se probléme ?
merci de vos réponses !!!
Le Rouleur des Bois- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: Direction trés légére
fait regler ta chasse elle est dans les coux apres ta rehausse
ton angle est trop faible
explication page 4 et 5 de ce PDF
http://www.seneauto.com/docs/train%20avant.pdf
- Nombre de messages : 1649
Oui mais le truc c'est que c'est un pont fixe et non une suspension indépendente et donc pas d'effets de déformation du parallélogramme !!!
bonjour ,
tes tirants ont ils été changés ?, si non,
tes tirants fixes ont modifiés ton angle de pont avant , ils faut mettre des tirants réglables .
si oui , ben je ne vois pas ,
bonne journée ,
bonne journée ,
Hé bien aprés de longues recherche et un gros démontage de kit de réhausse ! ( dehors par -10 !!!) les bielettes de la barre stabilisatrice était monté a l.envers (devant derrière !) Par contre il y avait du jeu de 2 cm dans la direction donc j'ai resseré le truc pour enlever le jeu, la direction est plus dure et c'est bien mieux même si c'est une voiture légére !
Merci a vous et suite au prochain épisode car en démontant j'ai trouvé une fuite au nez de pont !!!
Lorsque l'on élève la suspension d'un TJ de 3", l'angle de chasse diminue d'environ 2 degrés, ce qui est énorme. La direction devient instable et l'on peut faire du death wobble.
Il faut changer les bras de suspension inférieur avant, pour un modèle ajustable. Car il faut les rallonger pour redonner un angle de chasse supérieur à 4 degrés
5 degrés sera encore plus stable, mais plus on augmente la chasse, plus les joints de différentiel vont user prématurément.
JKU Rubicon- NEWBIE
- Nombre de messages : 29
» Réhausse légère sur Cherokee Chief SJ
» Bonjour du trés trés sud
» c'est le texte qui est très bon
» Achat d'une Jeep Wrangler YJ ^_^
» Au secours ... Besoin D'aide Code P1495
