probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
bonjour,a tous j'ai un soucis avec le chauffage et la soufflerie,j'ai fait le tour des post du forum,mais avant d'engager des frais je prefere vous demander
_soufflerie elle fonctionne que sur le dernier ,crans donc a fond; impossible d'avoir les réglages intermediaire
-chauffage il chauffe un peu mais ces pas l'ete
deja en premier lieu,il se peux que mon circuit de ldr soit mal relaliser,mais je vois pas quoi faire de plus ,je l'ai fait moteur tournant,chauffage et soufflerie a fond,c'est tout y a t'il une purge d'air quelque part?
j'ai changer tout le modul de commandes,j'en avais un qui trainait mais ca n'rien fait
j'ai fait le test de ventilation trouver dans un post il ressort erreur 88,histoire de volets obturateur bloquer
l'histoire de chauffage,je pense que ces la resistance de chauffage mais la ventilation je comprend pas cet histoire de vitesse intemediaire qui ne fonctionne pas,pour moi l'histoire des volets peut pas influer sur la vitesse de soufflerie?
- Nombre de messages : 1512
Re: probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
je conais pas le zj mais a chaque que j,ai u ton probleme ca venais de la resistance de chauffage
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
merci,c'est en effet ce qui l'en ressort des recherche de post sur le forum,de toute facon je suis bon pour une commande sur rockauto car c'est la resistance le plus chere,donc je vais prendre un moteur de soufflerie et le boitier pour les volets obturateur en plus pour essayer de refaire ca correctement.
» Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD
» Chauffage faible
» probleme vitres elect sur cherokee 1993
» probleme de chauffage
» Problème chauffage
» Chauffage faible
