embrayage ou pas?
embrayage ou pas?
bonjour a tous , je revient vers vous pour avoir votre avis de spécialiste.
apres une petite promenade dans mon cherokee, au demarrage apres un stop, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de passer mes vitesses ! meme en forcant comme un sourd! mais bizzarement moteur eteint , les vitesses pouvait passer. donc , je me debrouille pour rentrer chez moi, appel au mécano, il dianostique que le recepteur est mort. en effet apres démontage celui ci ,cela etait évident. donc changement du recepteur par un tout neuf et une bonne purge qui va bien et la misere! le probleme persiste .
que pensez vous de ce probleme, vous l'avez peut etre rencontré? mon embrayage est t'il mort? on m'a parlé d'une bille au bout du récepteur qui se serai déplacé?
pour rappel c'est un cherokee 2.1l td xj de 1989 avec 145000km d'origine.
vous remerciant par avance , a l'interet que vous porterai a mon probleme.
pecheur 84
pecheur 84
pecheur 84- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 68
Prenom : jean jacques
Re: embrayage ou pas?
slt ,tu a changé le recepteur , et l'emeteur tu y a pensé, la pedale reagi comment?
- Nombre de messages : 2172
Bonjour et merci
L emetteur est ok, mais j ai change le recepteur par un neuf, mais le probleme perciste impossible de rentrer les vitesses. La pedale reagit normalement, je ne vois plus que le mecanisme d embrayage bien qu il n est pas montre de signe de defaillance jusqu a maintenant, quand pense tu? Pecheur84
donc cele vient surement de l'embrayage lui meme, pas le disque parceque meme bouffé a mort tu passerai les vitesses
moi je pense que la butée et hs regarde le lien
http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20mecanique%20FR%20scan/06%20-%20Embrayage.pdf
Merci geopy pour le lien, quand a ouvrir la boite je change tout ! On ma parlait d une bille au bout de la fourchette? Qui pourrait ce bloquer? Encore merci. Pecheur84
re
c'est exactement ce qui m'est arrivé le jour où je suis allé chercher ma CJ7 cet hiver, et c'était la même panne: récepteur d'embrayage HS;
j'ai fait remplacer le mécanisme d'embrayage en même temps car la panne est en principe progressive et c'est le disque qui morfle;
une fois tout ça remis à neuf, ça a très bien fonctionné... PENDANT 500km SEULEMENT !!!!: le mécano de Renault Vienne avait monté une de cherokee donc pas bon
- Nombre de messages : 1981
Re
Donc, je change le mecanisme et la butee, apres je serai tranquile! !je tient le forum au courrant si ca peu servir au copains, mais pas avant une quinzaine de jour, il faut aussi que je moccupe de ma xm! Encore merci et a plus.
Pecheur 84
Pecheur 84
bonsoir a tous. ma xm etant pratiquement finie, je revient vers mon cherokee et son probleme d'embrayage! bon, apres demontage de la boite , il s'avere que mon embrayage n'est pas en cause , car pratiquement intact. par contre la fourchette completement giblée! (déformée). donc , je suis a la recherche d'une fourchette, si vous avez des pistes, je prends!
je tient le forum au courrant quand a la suite.
merci a tous par avance.
pecheur 84
pecheur 84
bonjour les amis
suite et fin de mon probleme! je resume: au retour d'une promenade au alentour de chateauneuf du pape et apres avoir marquer un stop, impossible de rentrer la 1ere pour repartir. misere!! donc j'arrive a rentrer la 3eme en forcant comme une brute, bon ca repart et je rentre a la maison tant bien que mal. mon mécano prévenu constate que l'emeteur fuit , donc changement par un neuf et la re misere ca marche pas, donc on tombe daccord qu'il faut changer l'embrayage! commande d'un embrayage tout neuf pour ma titine , ouverture de la boite et la, ho stupeur!! le disque et le mécanisme sont nickel et doit avoir d'apres mon mécano a peine 10000km.
par contre la fourchette ,completement tordu et fendue. donc recherche chez jeep avignon : il font plus!!!! apres avis d'un pro cherokee, il me conseille de remettre a la forme la fourchette et souder une petite pate en fer plat pour consolider le tout. chose faite , fourchette détordue et consolidée. mise en place de l'embrayage tout neuf et sa super fourchette, remontage du tout et c'est repartit pour 150000km!!! et en plus on a rétabli la fonction 4x4 ! car il a fallut demonter la console centrale et on s'est appercu que la tringle du sélecteur n'était pas en ligne. voili voilou, je retrouve mon cher cherokee,et j'ai en plus maintenant un vrai 4x4!
a moi désormais les parties peches sur les petits chemins de cambrousse.
tout ca pour vous dire mais vous le saviez peut etre , que la fourchette d'embrayage ne se fait plus chez jeep, et qu'il est possible de la réparée et de la consolidée.
un grand merci a vous et a ce génial forum.
pecheur 84
pecheur 84
pour ce retour
» embrayage
» embrayage sur xj vm
» Embrayage 2.1td
» XJ 2.5TD - 99 - embrayage
» Récepteur d'embrayage........
» Embrayage 2.1td
