quel huile de direction assiste pour yj 1989
+2
21_forever
6 participants
bonjour a tous,je doit changer l'huile de DA,la cause un appoint d'huile inaproprie
mais il y a plein de polemique sur les huiles en question,apres avoir tente les post,et le net je n'ai pas de reponse clair
atf+4,sois disant corrosive pour les directions anciennes,ca bouffe les joints etc de plus en 1989 l'atf+ n'existait pas
dexron 3,sois disant surtout pas
le mieux que j'ai trouver c'est mopar 5931 pour DA,mais introuvable en concession
- Nombre de messages : 1512
Re: quel huile de direction assiste pour yj 1989
jeep m'a appeler,et me certifis que ces bien la 5931 de mopar qu'il faut mettre dans les vielles DA ,mais il ne peuvent pas en avoir
pour les autres DA sur d'autres model et annee,il faut bien se renseigner car le constructeur changeait régulièrement de type d'huile
on trouve encor le ref de l'huile sur le net
Personnellement, je balance de la DEXRON ATF 2 D (la rouge, qui pue la pisse de chat) dans mes D.A. depuis des années sans soucis.
Les histoires de joint, ça ne me convainc absolument pas: dans les boîtiers les joints sont en teflon
Après il reste la question des durites.... mais Je n'ai aucun problème à ce jour.
21_forever- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 62
C'est indiqué sur la fiche technique de l'YJ de 89 :
https://www.jeepsuperforum.com/t12297-fiche-technique-jeep-yj-wrangler-texan?highlight=YJ+texan#192311
C'est de la DEXRON 2 , il en faut 1,1 litre.
comme ca c'est du sur
Salut Yannick , en effet pour la direction assisté , de la dexron 2 , et boite de vitesse automatique , la dexron 3 .
Voilà tu sais tout .
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
les gars
l'huile est remplacer
pour vidanger ou plutôt vider le liquide
en premier j'ai vider le reservoir par aspi puis debrancher une durite qui arrive au boitier et mis en route le vehicule pour faire sortir le reste
je sais pas si c'etais la bonne solutions mais j'ai reussi a passer un litre d'huile neuve dans la DA
pour purger la DA n oublie pas il te faut moteur en route
braqué a fond de chaque coté plusieurs fois jusque plus de petite bulle qui remonte dans le reservoir
Tristan,je l'ai fait par inavertance
en tous cas, je connais la procedure maintenan
au sujet de l'huile atf+4 c'est la dextron 3 amelioré et ne présente aucun risque de corrosion , elle a une plage de température plus grande simplement , moi perso je met que ca ...
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
» Quel huile pour les ponts ?
» Quel filtre à huile cj7 4.2 ?
» Quel huile utiliser ?
» Quel Manocontact de pression d'huile J8S ?
» huile direction assistée
