A l'électricité (Résolu)
Bonjour à tous.
Je vais tenter de d'écrire le pb de mon xj 2.5 TD d'avril 1995
Pour faire suite à une mise à la masse d'un fil d’excitation de l'alternateur
Diodes alternateur hs, J'attends les diodes. et micro fusible 20A sous capot hs
1 -Mais depuis, verrouillage centralisé ne fonctionne que la clef en position ACC mais on peut pas la retirer dans cette position Dommage.
En position de clef de contact verrouillage la on peut retirer la clef, les warnings signalent que l'instruction de fermeture ou d'ouverture des portes est bien enregistrée, mais pas de verrouillage.
2 - le plafonnier ne s'éteint plus
Fusibles sous capot moteur et platine sous tableau de bord Ok
Si une idée avant d'entreprendre les grandes recherches
Re: A l'électricité (Résolu)
Finalement après bien du mal, une dérivation pirate a été réalisée dans le faisceau avec une simple cosse plate enclenchée dans une cosse plus bat sous tableau de bord, la cosse était sortie de son logement.
Reste plus qu'à attendre les diodes pour l'alternateur et tous rentrera dans l'ordre.
dsl j ai pas vu ton post avant
mais je voit que tu en ai sortie seul
» Recherche alternateur jeep Cherokee ZJ
» PB au démarrage XJ 4l de 1997
» ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur
» vibrations(resolu)
» sonde(resolu)
» sonde(resolu)
