réglage frein a main
j'ai un xj avec frein tambour à l'arrière le soucis est que je n'arrive pas à régler le frein à main j'ai la roue arrière gauche freine bien et la roue arrière droite qui ne bloque pas ,les câbles ne sont pas grippé, sans le frein à main tiré les mâchoires lèchent bien les tambours
j'ai une rehausse de 11.5cm et du coup ;est ce que cela ne tire pas trop sur le câble de la roue arrière gauche que sur le câble de la roue arrière droite
Si vous avez une idée pour résoudre le problème je suis preneur
fauvelb- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: réglage frein a main
Regarde parfois le câble saute du levier de frein à main et sinon regarde ton rattrapage automatique
tiwane- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Prenom : stéphane
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» [tuto video ] reglage frein a main bmw E36
» frein à main cj5
» frein a main
» Frein à main yj
» frein à main cj5
» frein a main
» Frein à main yj
