Bruit en 4 ieme et 5 ieme YJ
Depuis peu je roule jeep et donc je découvre ... les joies et les petits pbs !
Depuis que je l'ai (ça fait 1 mois !) je trouve que la 4ieme et 5ieme font un bruit anormal. ça ..."wrombri" !
Lorsque je débraye ça ne le fait plus. Je n'ai pas ce bruit en 1ere, 2 et 3.
Pour info, je change les rapports à 1800/2000 trs/mn, est-ce trop bas ?
avez-vous une idée de l'origine de ce bruit ?
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Re: Bruit en 4 ieme et 5 ieme YJ
Le 4.0L est certes coupleux, mais ça n'est pas non plus un diesel... tu es peut-être un peu bas sur les rapport, mais est-ce que a continu à "wombrir" quand tu arrives dans les 2500 et plus?
En tout cas avec ce type de conduite, tu vas sans doute battre des records de basse consommation!!
- Nombre de messages : 1311
On m'avait prévenu que la conso. serait gourmande !
alors j'adopte une conduite plutôt souple, avec quelques bonnes accélérations quand même, faut se faire plaisir !!!
Mais en règle général, je ne dépasse pas les 100km/h, 2000 tr/min.
Je vais essayer de changer les rapports à 2500 surtout pour 3 à 4 et 4 à 5 ...
Coté conso, je fais des tests !
comme je suis équipé super éthanol, j'essaye différents mélanges, en roulant 100% E85 je fait du 22l, en ce moment je suis à 40% SP98 et 60%E85, à voir ...
Je ramène ça en €/100km
Prenom : Didier
ton yj est surelevé?
si oui cherche pas ca viens de ca ,du fait de l'allignement de l'arbre de transmission entre la boite de transfert et le pont , ca donne des vibrations?
- Nombre de messages : 2172
après essais, oui, c'est un peu mieux !
ce qui m'étonne, c'est que ça ne le fait pas pour la 1er, 2 et 3 !?
oui il est surélevé, mais de combien ?
on le voit par la hauteur des "jumelles" à l'avant ? la cote d'entre axe en standard c'est combien ?
Prenom : Didier
Oui moi aussi en 4 et 5 j ai comme un bruit de frotement en sous regime ce qui est comprehensible et qui s estompe quand le moteur monte en tour. Ce qui m inquiete c est qu il disparait en 4 vers les 60 70 et en 5 a partirr d au moins 85 90 km h. J ai pas de compte tour mais ca doit bien faire env 2500 t/m. Le bruit apparait uniquement quand la boite es en charge, en deceleration rien du tout.
Qq un peut mer enseigner?
max59 a écrit:Salut
C'est une problématique de roulements de BV HS
Je recupere ma boite en debut de semaine: verdict: moyeux baladeur 3 et 4 hs et 3 verouilleurs tombes au fond de la boite. Le reste sinon est ok. Je remonte le tout vite fait en esperant que ca va marcher car le depart dans le sud est prevu dans 1 semaine.
Petite question: me souviens pas avoir vu de joint entre le transfert et la boite c est normal?
Max
Max
» Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
» AMC 304 ou le bruit qui pue.....
» Bruit (toc toc)
» Bruit pont AR
» bruit moteur XJ
» Bruit (toc toc)
» Bruit pont AR
» bruit moteur XJ
