Train arrière XJ qui se dandine
ça y est j'ai finis le train avant et remonté les roues !
Donc j'ai enfin pus faire mes premiers mètre avec le XJ, et en sortant de chez moi j'ai crus que j'avais une roue crevée...
Ben non rien du tout, j'ai refais la pression des pneus et j'ai ré-essayé ben c'est idem, on à l'impression que les roues arrières sont ovales tellement ça bouge...
Vous avez déja eu ce cas sur vos Che ??
Mes lames sont plates voir inversé, mais quand même ça n'explique pas la sensation d'être sur un manège alors que je suis à peine à 20km/h...
Bon week-end !
Bon week-end !
lilougonzo- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Train arrière XJ qui se dandine
ce que tu decris ressemble a un probleme que j'ai eu en redemarrant un xj qui n'avait pas roulé depuis un moment
c'etait un pneu qui avait une "hernie" sur la bande de roulement ça se voyait pas au premier coup d'oeil mais j'ai fini par trouver par hasard en passant la main sur le pneu pour faire tourner une roue levée ou j'ai senti que la bande de roulement etait deformée
il peut y avoir d'autres causes mais ça c'est facile a verifier
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
C'est aussi ce que je pensais, le cherok est resté collé dans un champs pendant 8 ans sans bougé, j'ai un autre tarin de pneu que je vais tester...
De toutes façons faut que je change les lames qui sont à l'envers donc je vais checker en même temps.
Merci de ton retour !
lilougonzo- NEWBIE
» Bruit suspect mais important au train arrière
» Recherche plage arrière et petit bouton arrière
» bruit train avant
» bruit train avant a froid
» vibration train avant cherokee 2,8 crd kj
» bruit train avant
