Inclinaison CJ7
eric
distef
Inclinaison CJ7
Mon cj7 est incliné du coté droit de 2 ou 3 cms à peu pres.
La caisse n'est pas tordue ni le chassis les contôles ont été fait.
Cela peut il venir des lames ou des sylinblocs de lames.
Merci pour vos réponses.
Distef.
Distef.
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
Re: Inclinaison CJ7
il me semble que ça arrive souvent ce genre de probleme . il y a toaster qui a le meme probleme , il va surement t' en parler .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
Re: Inclinaison CJ7
actroshand a écrit:A droite tu dis,c'est simple,change de passagere
Re: Inclinaison CJ7
te tracasse pas, ils ont tous tendance à pencher à droite
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Re: Inclinaison CJ7
Merci Jack cela me rassure un peu.
Distef
Distef
Re: Inclinaison CJ7
Hello,
J'ai le meme problème, chez moi cela vient du support de caisse avant.
Avec le temps (elle est de 79) les rondelles du bushing ont rouillé et cela a endomagé le percage du support de caisse en augmentant le diamètre du ce qui met la vis de fixation de travers
Cela entraine une tension sur la fixation coté caisse qui se tord pour se remettre dans l'axe.
Résultat 2cm de différence entre les deux cotés calandre/chassis
Voila si cela peut t'aider
Bertrand
Bertrand
bhe- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Re: Inclinaison CJ7
je n'aie pas se soucis,mais tous les silents blocs caisse,jumelles,moteur,barre stab sont neuf
Re: Inclinaison CJ7
j'ai eu le meme souci sur un de mes bj,c'etait une lame qui avait cassé,verifie quand meme on s'est jamais
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Re: Inclinaison CJ7
salutdistef a écrit:Bonjour à tous,
Distef.
regarde plutot coté pivot fixe du paquet de lame, a verifier l'alignement car peu etre une contrainte sur le jeu du coté qui penche.
je m'en suis appercu car l'axe de jumelle s'est cassé sous la contrainte et de ce fait les lames n'étaient plus dans l'alignement du chassis.
mais peut etre que ce n'est pas ton cas ?
steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 965
Prenom : Steff
