Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable...
+5
jerem
9 participants
Salut!
Si ça peut aider quelqu'un...
PREALABLE: Deposer les etriers de freins
TEMPS: 15 min (avec les bons outils)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020610](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020610.jpg)
Dévisser les 5 boulons de 9/16 de pouces du cache moyeu...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020611](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020611.jpg)
Déposer le circlip avec la pince idoine... et tout le reste du moyeu débrayable vient...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020612](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020612.jpg)
On arrive au premier "fameux" écrou de 52mm en fait de 2"1/16 que l'on demonte avec le BON outils:
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020613](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020613.jpg)
On arrive à la rondelle arretoir...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020614](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020614.jpg)
Puis au deuxième écrou de 2 pouces 1/16 ... même combat...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020615](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020615.jpg)
On arrive enfin à la rondelle à ergot ... et au roulement...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020616](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020616.jpg)
Le frein à disque est maintenant libre...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020711](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020711.jpg)
Et on a donc demonté dans l'ordre de gauche à droite :
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020710](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020710.jpg)
Maintenant la fusée est quasiment libre il faut tomber le "brake shield" avec ces 6 boulons de 9/16" et ses 6 rondelles...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020712](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020712.jpg)
TADA
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020713](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020713.jpg)
Un petit coup de maillet et la fusée est libre:
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020714](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020714.jpg)
et il n'y a plus qu'à tirer le demi arbre gentiment...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1020715](https://i.servimg.com/u/f13/14/73/92/26/p1020715.jpg)
ATTENTION! le pignon satellite associé au demi arbre ne tient plus qu'a l'operation du saint esprit!
On revient un instant sur la fusée... il faut lui enlever le roulement intérieur...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030611](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030611.jpg)
Pour cela on prend la pince DIY à 4€ (à moins que vous vouliez dépenser 90€ pour extracteur de roulements
... champagne!!!)...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030612](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030612.jpg)
Qu'on insére (bien ecarté) derriere le roulement...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030617](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030617.jpg)
Direction la presse avec la pince étau pour forcer la pince DIY à rester ouverte (écartée)...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030613](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030613.jpg)
Et on presse... (c'est pas obligé avec un tige métallique et une marteau (genre "MC"
) ça marche aussi....)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030614](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030614.jpg)
et voila le travail!!
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... P1030615](https://i.servimg.com/u/f63/14/73/92/26/p1030615.jpg)
on a VRAIMENT tout démonté!!!
Maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté...
Le remontage dans un prochain épisode... Seeya
Prochaine etape depose des portes fusées : c'est ICI
Mais on peut aussi déjà tomber le differentiel et le pignon d'attaque: c'est ICI
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Icon_razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
TADA
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Fresse](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Icon_rr](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Drunken_smilie](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Re: Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable...
pour ce p'tit post technique bien expliqué! J' pense que tu enlève une bonne epine du pied de quelques uns vu le nombre de questions sur le sujet
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Mdr59](https://2img.net/h/jeep.superforum.fr/users/1714/35/58/28/smiles/mdr59.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Lol](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
un grand merci pour ce sujet en images qui va bien servir
tout a fait dans l esprit du forum
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Merci pour ce tuto, ca me rappelle des souvenirs et bien des galères (démontage de l'écrou central notamment....
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Merci](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Puisque ça vous plait, je vais faire des suites...
avec la depose des rotules...
la depose du differentiel... etc
toujours de DANA 30
Sujet deplace en rubrique transmissions et en post it
Euh... me dit pas qu'il faut faire tout ça (enfin le début) lorsqu'on doit changer les disques.........
A l'arrière et à l'avant c'est différent je pense?!
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Icon_jokercolor](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png)
jerem- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 141
Salut Jerem,
Ben si! à moins d'être Oudini
il n'y a pas d'autres solutions...
Il sont vraiment morts tes disques???? Les miens avaient 28 ans (190000Km) et encore dans les normes , je les change parce que j'y suis!!!
Et oui c'est diffèrent entre l'avant et l'arrière!!!
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Sourire1](https://www.jeepsuperforum.com/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
Ben je pense que si les miens sont d'origine alors ils ont 170004 km!
C'est plus ou moins usé à l'avant, càd un épaulement de 2-3mm environ... Je suis pas pressé de les changer, encore moins en voyant qu'il faut démonter moyeu et tout!! Je suis bricolo mais à petites
doses!!
Mais j'aimerais bien être un oudini-bricolo!!!
doses!!
jerem- DEPENDANT(E)
jerem a écrit:Ben je pense que si les miens sont d'origine alors ils ont 170004 km!
doses!!
Salut Jerem...
Fais gaffe sur ton ZJ le porte fusée est different de celui d'un CJ
à l'arriere tu as (normalement) un DANA 44 ou un DANA 35
Salut!
Bande de canailles!
Vous auriez pu me dire que j'avais oublié le roulement intérieur de la fusée!!!
L'oubli est corrigé! c'est ICI
Et oui il faut bien que je m'occupe... j'attends toujours un nouvel écrou nez de pont...pour continuer le pont DANA 30
J'essaye de le chopper en France... pour l'instant j'attends que 3 "spécialistes Jeep" me rappellent...
et un seul a été assez
sérieux pour s'occuper de la petite commande...
C'est bien, je fais des stats... en attendant...
Seeya!!
Bande de canailles!
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Pdt_gun](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_gun.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Pdt_suse](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_suse.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Super01](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Mdr13](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
Seeya!!
Bein en marchand de pièces sérieux, efficace, rapide et pas chère, j'en connais bien un, mais il a fermer ces portes au 31/12/2009
Qui sais, peut être qu'un jour il aura plus de temps pour ré-ouvrir, pas toujours facile de mener plusieurs activité professionnelles en même temps![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Sourire1](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Pdt_pop](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_pop.gif)
activites qui reste des passions !!!!!!!!!!!!! ![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
jeepapat- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Je compte changer les rotules de Pivot mais hélàs je dois démonter les 2 demi arbres
Si je n'ai pas de clé à choc, bon, la douille de 2"1/16, je vais l'acheter, mais est ce que je vais y arriver sans la clé à choque ?
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
sans la clé choc,
y'a que les vieux qu'ont des clés à chocs , mais ça va tellement bien....
ben oui , mais ça va être un peu plus long , c'est tout,
il est nécessaire d'acheter cette clé en tole/tube qui a une paroi fine , parce qu'une douille standard du commerce ne rentre pas , (il va falloir lui donner un coup de tour ) pour qu'elle rentre ,
bon courage ,
Pascounet ,
![PTDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
bon courage ,
Pascounet ,
pascounet71 a écrit:sans la clé choc,
y'a que les vieux qu'ont des clés à chocs , mais ça va tellement bien....![]()
il
bon courage ,
Pascounet ,
+1 : la clé à choc n'est pas nécessaire...
![Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable... Sourire1](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
sinon la douille de "2"1/16 vite fait sur le gaz" c'est >>> ICI <<<
Par contre qu'as-tu prévu pour tomber les rotules et les portes fusées ? Parce que là c'est CHAUD...
Gilleses
Merci Gilles pour les précisions,
J'ai juste prévu un arrache rotule trouver chez Nord Toto, sinon avec la masse et une cale en bois !
Vincent
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Vincent
» depose demi arbre
» Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300
» changement demi arbre dana 35
» jeu demi arbre arriere yj
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
