Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport Empty probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport
Message  micka du 60130 Dim 20 Jan 2013 - 19:10
bonjour je suis nouveaux ici j'ai un jeep cherokee 2.5i sport clim essence de 1998 j'ai un probleme mon chauffage ne chauffe pas a l interieur de labitacle mais dans le moteur c chaud
micka du 60130
Nombre de messages : 7
Prenom : michael
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport Empty Re: probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport
Message  TRISTANLCF Dim 20 Jan 2013 - 19:59
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport Empty remerciment
Message  micka du 60130 Dim 20 Jan 2013 - 20:48
merci je vais regarder des demain jvous tien o courant
micka du 60130
Prenom : michael
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport Empty resisance chauffage
Message  micka du 60130 Lun 21 Jan 2013 - 12:57
bonjour ce n est pas la meme chose que j'ai derière la boite a gang mais demonter la resistance de chauffage ki a été bricoler donc je voudrai en racheter une mai je n en trouve pa sur oscaro ki c ou je pourai l avoir? merci
micka du 60130
Prenom : michael
probleme de chauffage sur mon jeep cherokee 2.5i sport Empty commande du volet chaud froid électrique
Message  tiwane Ven 2 Sep 2022 - 8:23
regarde sous le boitier de chauffage à la place des pieds passager il y a une commande de volet électrique elle doit tourner quand tu actionnes ton bouton chaud / froid si elle ne tourne pas tu as 3 vis de 4 mm à déposer moi j'ai réparer la mienne avec un petite soudure à l'étain c'était le circuit imprimé qui était coupé
tiwane
Nombre de messages : 15
Prenom : stéphane
