Problème antidemarrage et compteur Cherokee 2.5dT 99
Bonsoir à tous,
Depuis l'achat de mon Jeep Cherokee 2.5dT Sport de 99 en Novembre dernier, j'avais de temps en temps en roulant mon compteur qui ne fonctionnait plus. C'est à dire : compte-tours - compteur + voyant airbarg + voyant clef et check de mémoire.
Pour que cela remarche, il suffisait d'appuyer sur le bouton de la remise à zéro du compteur ou de jouer avec la tirette des feux.
Sauf que ce soir, souci plus embetant. J'arrive sur un parking pour déposer un ami. Au moment de redemarrer, il tourne 3sec et s'éteint.
Plus aucun voyant "clef " allumé.
A force d'insister, miracle il repart. Mais plus de compteur et la télécommande à distance ne fonctionne pratiquement plus.
Arrivé chez moi, il redemarre bien mais le compte tour fonctionne quelques secondes et rien. Le plip le répond quasiment plus. Le double aussi. Et quand j'arrive à fermer à distance il n'y a plus le coup de klaxon comme avant.
Sinon il roule très bien. Il y a de nombreuses personnes qui, sur net, évoque le même problème mais sans donner la solution malheureusement.
Détail qui a peut être son importance : Le neiman est bizarre. C'est à dire que quand j'ai démarré par exemple, je peux enlever la clef par exemple ...
bertrand29- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Problème antidemarrage et compteur Cherokee 2.5dT 99
comme tu la souligné
le soucis c'est que plusieurs personne on eu ou on le soucis mais personne n est revenu sur les post pour donnée la solution .
donc moi meme n ayant pas se systeme sur mon cherok je ne serait t aider .
Oui c'est vraiment dommage.
Lorsque je l'ai acheté, j'avais un souci de perte de puissance. C'est souvent le cas sur le VM.
A force de persévérance, j'avais trouvé le souci. Et j'ai bien entendu poster la solution sur les différents forums ou j'avais demandé de l'aide
Cette fois ci, le souci semble plus venir du neiman d'après quelques recherches.
Je vais aller autour et je vous tenir au courant
bertrand29- NEWBIE
bertrand29 a écrit:Oui c'est vraiment dommage.
voila un forumeur comme on les aime!
oui effectivemement si tu trouve la solution sa serait super pour les autres merci
J'ai tapé pas très fort sur la coque inférieur du volant sous le neiman et plus aucun souci. Tout remarche (compteur, télécommande ... )
Comme quoi le souci vient du neiman au autour.
Plus qu'à démonter la coque sous le volant.
Si par contre, je dois changer le neiman, comment cela ce passe ? Car j'ai une clef avec la puce antidémarrage dedans je pense.
bertrand29- NEWBIE
le neiman et indepandant du module d antidemarage
ta cle avec la puce dedans n a rien avoir avec le neiman .
donc tu peut juste changé le neiman
Si je prends un nouveau neiman, j'aurai une nouvelle clef.
Donc ça ne pourra pas démarrer.
bertrand29- NEWBIE
alors c'est pas faut tain quel nul j y pas pensé
comme dit j ai pas ton systeme mais il faudrait te renseigné ou se trouve la puce de codage dans le plastic de la cle ou ailleur
mais pour moi dans la clé surement .
donc si tu change le neiman la cle fournie avec tu doit pouvoir la faire recoder chez jeep
Sinon il y a celle solution :
EDIT /par tristanlcf on ne peut mettre de lien direct vers des boutique vpc francais cf la charte du forum
Article 6. Les personnes travaillant pour une société en rapport avec la marque JEEP sont priées de le rappeler dans leur signature.
il est de meme demandé de ne citer aucun professionnel sur le forum: ni en bien ni en mal ,ceci afin de proteger l independance du forum .de plus, le forum ne se veut etre ,en aucun cas, le tribunal de commerce du monde JEEP.
une tolerance est accordée pour les professionnels etrangers
bertrand29- NEWBIE
Je vais vérifier demain en démontant le cache sous le volant,si ce n'est pas simplement quelque chose de mal brancher
Au niveau de l'anneau antidemarrage (si il y a ca).
Je viens de le démarrer là, aucun souci.
bertrand29- NEWBIE
» probleme antidemarrage jeep cherokee 2.5 td
» Probleme antidemarrage sur cherokee 4l ,6 cyl en ligne
» probleme compteur sur un cherokee kj
» probleme compteur
» Problème démarrage Wrangler TJ 2,5 et antidémarrage
» probleme compteur
