Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Problème de charge batterie
Problème de charge batterie  Empty Problème de charge batterie
Message  pounche Mar 15 Mar 2016 - 18:12
Bonsoir a tous
Sur mon xj 2,5 te moteur VM de 1996 j ai changé mon alternateur,tout allait bien et un matin tout mon tableau de bord c est éteint,c est rallumé et là la jauge du voltmetre en bas et depuis plus de charge de ma batterie. Mais quand je teste tout le système de charge tout m'à l air ok même mon chargeur de batterie testé mon alternateur et me dit que celui-ci fonctionne bien.
J'ai l'impression que mon boîtier électronique fait des siennes.
Est ce possible que ce soit celui là qui m ennuie et comment faire pour être sûr
Merci pour tout
pounche
Nombre de messages : 6
Problème de charge batterie  Empty Re: Problème de charge batterie
Message  TRISTANLCF Mar 15 Mar 2016 - 20:13
deja teste un truc
batterie moteur eteint avec un volmetre donne moi sa valeur
moteur tournant a 1500 mesure la batterie et donne moi la valeur mesuré
Message  pounche Mer 16 Mar 2016 - 7:06
12,6 à l arrêt
11,8 au ralenti
12,4 à 2000tr/min
pounche
Message  TRISTANLCF Mer 16 Mar 2016 - 7:13
ton alternateur tu la changé par un neuf ou 1 d occaz ?
parce que tes tension sont pas bonne
a l arret ok
au ralentit pas bon
et a 2000tours tu devrait etre dans les 13.8v
Message  pounche Mer 16 Mar 2016 - 7:23
J ai mis un occas qui fonctionnait bien jusqu'à l extinction du tableau de bord
pounche
Message  TRISTANLCF Mer 16 Mar 2016 - 7:29
je vais pas te dire que ton alternateur est mort
mais verifie de temps entend les tension
s il ne monte jamais a 13.8 pour charger ta batterie regulateur hs ou alternateur
les baisse de tension peuvent provenir d un alternateur hs ,de cosse dessérer ,de fils presque casser
si tu peut essai avec au moins un autre alternateur
Message  pounche Mer 16 Mar 2016 - 12:01
Quand je roulais j'avais ma tension qui montait à 13.8V au voltmetre et aux testeur, au ralenti ça ne chargeait pas mais maintenant meme quand je roule je monte pas plus que 13v.
Merci.
pounche
Message  TRISTANLCF Mer 16 Mar 2016 - 12:09
je pense que ton alternateur d occaz a fini par rendre lame amen
Message  pounche Mer 16 Mar 2016 - 13:17
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment tester les éléments de mon alternateur (pont de diode et régulateur) pour que j'essaye de le refaire.
pounche
Message  dede83 Mer 16 Mar 2016 - 13:31
https://picasaweb.google.com/114945683710286399508/ALTERNATEUR
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Message  TRISTANLCF Mer 16 Mar 2016 - 15:48
merci bien dédé
Message  dede83 Mer 16 Mar 2016 - 16:07
mouarf lol!
dede83
dede83
Prenom : andré
