[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD
+10
jack74
Flotflot
tristan
NONO80
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Coucou, comme promis, le tuto pour le changement d'embrayage sur le XJ, bon rien de bien compliqué, mais la méthode à cela d'intéressant qu'elle permet de le faire SEUL, et avec peu d'outillage (et vi je suis un sale radin
On commence par la dépose de BT, pour cela se réferer à ce sujet >> ICI <<
Du coup vous devriez en être là:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0153](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0153.jpg)
Du coup on va devoir déposer la BV, mais avant cela on va préparer le support. Pour cela on prends un cric rouleur tout simple, on en trouve facilement à 20 euros dans le commerce. Ensuite avec de la cornière, on va souder (ou boulonner) un berceau à adapter en bout du cric:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0139](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0139.jpg)
L'articulation doit se faire sur un seul boulon, cela permettra d'incliner la BV à souhait pour la re-enfiler plus facilement le moment venu:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0140](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0140.jpg)
Maintenant que le support est prêt, on va pouvoir débrancher tout ce qui gêne, le connecteur de marche arrière côté passager:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0154](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0154.jpg)
Le récepteur d'embrayage (2 écrous de 13):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0155](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0155.jpg)
Le capteur PMH:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0156](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0156.jpg)
Ensuite on peut commencer à dévisser la cloche d'embrayage, il y a 6 boulons, dont 2 en Torx (douille E14), 2 de 6 pans en 15, et 2 de 6 pans en 17. Donc on fait d'abord les 2 E14 du haut avec ça (prévoir 2 rallonges et une articulation pour plus de confort):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0157](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0157.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0158](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0158.jpg)
Puis les 2 de 15 en bas de la cloche, l'un des 2 fixe le renfort de l'échappement:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0159](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0159.jpg)
Enfin on peut débloquer les 2 intermédiaires de 17. Mais avant de les démonter complètement , il faudra soutenir le BV.
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0160](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0160.jpg)
Maintenant on utilise le support qu'on a bricoler afin de soutenir le BV. Sur la photo j'ai aussi passé une sangle par le puit du levier de vitesse, mais ce n'est pas nécessaire. On en profite de jouer avec les crics pour déconnecter le levier de vitesse, c'est une simple bague quart de tour qui devient accessible du dessus en abaissant le groupe moto-propulseur, il n'est donc pas nécessaire de démonter l'habillage de l'habitacle, on peut passer par en dessous:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0161](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0161.jpg)
Une vue démonté pour mieux comprendre:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0165](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0165.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0162](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0162.jpg)
Il faut également utiliser un cric (celui de la Jeep va bien) pour soutenir le poids du moteur au niveau de la platine d'adaptation de la cloche d'embrayage.
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0163](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0163.jpg)
Une fois tout cela fait, on peut enfin dévisser complètement les 2 derniers boulons, puis tirer sur la BV pour la désaccoupler. On peut voir sur les photos que j'avais démonté l'échappement, mais cela n'est pas nécessaire:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0164](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0164.jpg)
Et on range la BV contre le pont arrière afin d'avoir assez de place pour accéder au volant moteur:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0141](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0141.jpg)
On démonte la fourchette d'embrayage côté boite, ce qui permet de vérifier l'état de l'arbre d'entrée de la BV, et celui de la rotule de pivot de la fourchette:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0168](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0168.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0166](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0166.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0167](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0167.jpg)
Ensuite on passe côté moteur. En premier on dépose le mécanismes de l'embrayage, pour cela 6 boulons de 13 (pas sur, c'est de mémoire....):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0169](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0169.jpg)
Ce qui nous permet de déposer l'embrayage avec son disque, ce qui nous donne accès au volant moteur, et au porte roulement de guidage d'arbre de BV:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0170](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0170.jpg)
Il faut dévisser les 4 boulons (de 11 de mémoire...), puis enfiler 2 boulons de diamètre 8 et au moins 30 mm de long dans les 2 autres alésages fileté qui sont débouchant. En visant, les 2 boulons vont s'appuyer sur le volant moteur derrière et sortir le porte roulement:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0171](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0171.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0172](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0172.jpg)
Et on peut enfin accéder aux vis de serrage du volant moteur:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0173](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0173.jpg)
Que l'on va pouvoir débloquer à l'aide d'une bonne rallonge, c'est serré fort!! Par contre désolé j'arrives pas à me rappeler la taille de la douille, 19 sans doute...). Par contre il faut bloque le moteur à l'aide d'une cale de bois, sinon il tourne
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0174](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0174.jpg)
Enfin on peut finir le démontage en tirant le volant moteur. Attention c'est TRES LOURD!! En plus c'est un peu dur à faire venir car il y a une portée assez importante sur l'arbre, et il y a une clavette en plus:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0175](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0175.jpg)
On en profites pour checker le joint spi de sortie de vilebrequin (le mien est bon à changer, ref 5010817AA, environ 65 euros chez un bon dealer):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0176](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0176.jpg)
Ainsi que vérifier le démarreur, et la couronne du volant moteur. La mienne est aussi bonne à changer. Attention il y en a 2 pour les XJ, avant 1997 elle a 136 dents, après 1997 il y en a plus ou moins, je sais plus, mais pas autant.
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0177](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0177.jpg)
On va donc passer au frettage de la nouvelle couronne, mais avant cela on va démonter l'ancienne. En principe on conseille de la couper à la disqueuse, mais j'ai eu peur d'abîmer le volant, je l'ai donc sortie à l'aide d'un maillet et d'une cale de bois, en tapant et en tournant au fur et à mesure pour qu'elle sorte bien dans l'axe (désolé pas de photos). Surtout ne pas oublier de marquer l'emplacement d'une dent!!!
Voici le volant tout prêt à fretter. Il faut bien nettoyer toutes les portées:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0178](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0178.jpg)
On place la couronne dans le four (celui de la maison fait très bien l'affaire, faut juste que madame soit pas là
). On met à "cuire" 1/2 heure à 200 °c. puis avec 2 paires de pince, on chope la couronne, et on l'enfile direct sans attendre, en principe elle tombe toute seule à sa place:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0179](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0179.jpg)
Et on prends bien garde à aligner les marques de dent:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0180](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0180.jpg)
Au passage on en profites pour changer aussi le joint torique (ref 4720240):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0181](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0181.jpg)
Avec une bonne pince, on chope le joint spi de vilebrequin usé, attention c'est super dur à enlever
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0182](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0182.jpg)
Et on présente le nouveau, que l'on va placer à l'aide d'une cale et d'un maillet. Itou c'est pas évident à placer, il est vraiment très grand:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0183](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0183.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0184](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0184.jpg)
Du coup on peut replacer le volant moteur, à axer à l'aide de la clavette. Attention c'est hard à enfiler, ça pèse toujours une tonne
. Pour le serrage il faut encore bloquer le moteur avec une cale de bois. Le couple de serrage n'est pas facile à trouver dans les docs... à vrai dire j'ai des doutes, j'ai trouvé 150 N.m, mais je n'ai pas réussi à serrer autant sous le 4x4, j'ai du serrer à 130 N.m à peu près, mais avec du frein filet, comme toutes les vis d'ailleurs.
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0185](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0185.jpg)
On oubli pas de remonter le porte roulement
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0186](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0186.jpg)
Pour la suite, il va nous falloir un centreur d'embrayage, dont voilà le plan (au passage encore merci a stgil pour le tournage). Au passage si quelqu'un en a besoin je prête mes outils
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD P1080712](https://i.servimg.com/u/f43/14/73/92/26/p1080712.jpg)
Ce qui permet de placer le disque d'embrayage:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0187](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0187.jpg)
Puis le mécanismes, que l'on va serrer en quinconce pour ne pas risquer de déformer la tôle (le couple de serrage est faible, 35 N.m, donc frein filet!):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0188](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0188.jpg)
Ensuite on monte la nouvelle butée sur la fourchette (2 simples clip à enfiler):
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0189](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0189.jpg)
Que l'on remontes sur la BV. Une noix de graisse sur la rotule permet de "coller" la fourchette pour qu'elle ne glisse pas au remontage:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0190](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0190.jpg)
Maintenant que tout est prêt et que le disque est bien serré, on peut enlever le centreur, et présenter la BV grâce au cric rouleur. Le fait d'avoir fait une platine sur pivot permet d'incliner la BV pour l'aligner très facilement avec le moteur, la repose se passe sans encombre:
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0191](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0191.jpg)
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD Dsc_0192](https://i.servimg.com/u/f46/15/56/52/01/dsc_0192.jpg)
Pour le reste, C'est comme le début mais en sens inverse, et les couples de serrage, ben c'est au pif, mais un serrage fort à la clé à rallonge devrait faire l'affaire
Maintenant l'embrayage est super souple, et avec la nouvelle couronne, le moteur démarre à chaque fois
. Pffuu, j'en ai marre, allez bonne nuit!
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Le capteur PMH:
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
![rendeer](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
- Nombre de messages : 1311
Re: [TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD
Bonjour Valentin,
Vivement demain pour avoir la suite.
ça va servir c'est sur
![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
![MDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr59.gif)
NONO80- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
et hop......post it
salut val encore un tuto en favori
merci pour ton taf
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD 41861_transp10](https://2img.net/h/www.heberger-image.fr/data/vignettes/41861_transp10.png)
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Merci les gars, tout ça c'est grace à vous
Et merci Pascal pour le postit!
Bon alors Tristan, tu t'y met quand du coup??
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
Jolie travail il va être prêt pour faire des sorties cette hiver t'on joujoux.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Flotflot a écrit:Jolie travail il va être prêt pour faire des sorties cette hiver t'on joujoux.![]()
Mais carrément, pi on va pas attendre l'hiver, dès demain même!!
![alien](https://2img.net/i/fa/i/smiles/alien.png)
Tu va ou demain??
Prenom : Florian
Flotflot a écrit:Tu va ou demain??
demain ballade en Normandie avec le T2 de mon père (je vais être bon pour sangler un paquet de x, il a pas de pneu), et dimanche rencontre du club de Cholet sur son terrain
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Sympa le week pense aux photos.
Prenom : Florian
vbrehier a écrit:
Bon alors Tristan, tu t'y met quand du coup??![]()
tous et la question soit il faut que je fasse sa dans les 15 j qui suive sinon apres il fait trop froid .et en ce moment les sous dans le porte feuille sont un peut comme l air
![mod](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_gun.gif)
tristan- MODERATEUR
tous et la question soit il faut que je fasse sa dans les 15 j qui suive sinon apres il fait trop froid .et en ce moment les sous dans le porte feuille sont un peut comme l air![]()
Pour info 160 euros mon embrayage...
la je suis a 10 euros pret sans rentre dans le detail mais en gros 800 de taxe fonciere 1000 de fioul 500 de bois de chauffage donc meme que 160 sa me fait vraiment juste .
je pense que l embrayage tiendra cet hiver apres au printemps sa devais allez mieux
tristan- MODERATEUR
Je pense aussi que ça devrait le faire pour l'hiver, c costaud ces bêtes là!
comme tu dit il sont vraiment bien c'est jeep c'est mon premier xj je l ai eu a 237000 km maintenant 245000 km en 5 mois et j ai juste fait la vidange dessus .j en suis vraiment content .
tristan- MODERATEUR
pareil je vais avoir l embrayage a faire mais vue le taff je me demande si je suis a la hauteur pour le faire
je fait certaines choses le max mais y a des trucs qui me font vachement flipper surtout que c est ma voiture de tout les jours
et comme tristan les roros sont en crises
sinon super boulot valentin t es impressionnant quand meme
moi je dit grand respect M'sieur
forzap a écrit:pareil je vais avoir l embrayage a faire mais vue le taff je me demande si je suis a la hauteur pour le faire
Le jour où tu veut le faire je me ramène un week end avec les outils et on s'y colle
![a la tienne](/users/1714/35/58/28/smiles/alcooliq.gif)
vbrehier a écrit:forzap a écrit:pareil je vais avoir l embrayage a faire mais vue le taff je me demande si je suis a la hauteur pour le faire
Le jour où tu veut le faire je me ramène un week end avec les outils et on s'y colle![]()
ba c est cool what else merci et toi si t as besoin pareil et le jour ou tu dois changer tes rotules de suspension j ai le gros noutil qui faut pour les sortir
forzap a écrit:[
ba c est cool what else merci et toi si t as besoin pareil et le jour ou tu dois changer tes rotules de suspension j ai le gros noutil qui faut pour les sortirpas besoin d investir dans l outil
ça c'est cool, pour l'instant j'ai pas de signe particulier d'usure de ce côté là, mais bon, comme d'hab' si ya une merde à avoir je vais l'avoir...
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
A++
forzap a écrit:
ba c est cool what else merci et toi si t as besoin pareil et le jour ou tu dois changer tes rotules de Direction j ai le gros noutil qui faut pour les sortirpas besoin d investir dans l outil
Si je ne dit pas de connerie se serais plus ceci non????
Prenom : Florian
Je pensais que c'était les rotules de pivot moi
![jocolor](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png)
Héllo,
Mille Merci pour les tuto(s) que tu nous fait.
Bon perso je ne me sent pas capable de faire un boulot pareil, mais c'est que du bonheur à lire ce genre de post.
(Je ne vais pas en mettre 1000)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
c est les rotules qui sont sur les portes fusée c est moi qui me suis mal exprimer donc c est l outil pour les rotules de suspension ou de pivots sa depends des vendeurs
mais l outil c est celui ci
![[TUTO] Embrayage + couronne volant moteur XJ 2L5 TD 110](https://i.servimg.com/u/f49/14/49/02/74/110.jpg)
Page 1 sur 2 • 1, 2
» volant moteur et disque embrayage qui ont chauffe
» Volant moteur V8 AMC 360
» Carter volant moteur
» changement embrayage
» Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
Page 1 sur 2
