Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
le jeep s en vas tout seul
le jeep s en vas tout seul Empty le jeep s en vas tout seul
Message  fred47600 Sam 3 Nov 2018 - 18:25
bonjour voila mon soucis sur mon 2.5 td 1996
-après avoir garé le cherokee sur ma place de parking, l'avoir arrêté, fermé, une vitesse enclenchée ... le cherokee s'est mis à avancer tout seul par accoup
j ai xhanger mon demareur il y a 1 mois a peut pret en meme temp que l embrauage et joint spi , est ce qu il serait possible que ma panne vienne que j ai mal remonter le demareur ou cela provient t il du neiman ?
j avou que j espere ne pas devoir demonter le demareut car beaucoup a demonter
si c est le neiman commentle changer ? esiste t il un tuto ?
merci de votre aide
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
le jeep s en vas tout seul Empty Re: le jeep s en vas tout seul
Message  TRISTANLCF Dim 4 Nov 2018 - 5:02
alors le seul truc qui peut faire avancer tous seul ton cherok avec vitesse enclenché c'est que le demarreur essai de tournée
et le seul truc qui donne le jus au demarreur c'est le neiman
moi je pencherais plus pour le neiman surtout s il ne le fait pas tous le temps .
si tu met pas de vitesse et que le neiman essai de donnée du jus au demarreur tu devrait l entrendre tournée aussi
tu peut nous en dire plus parque la c'est un peut flou
Message  fred47600 Dim 4 Nov 2018 - 7:57
bonjour
des que je branche la cosse de la baterie le demareur tourne , la je vais recharger ma baterie car completement a plat
quand j ai monter mon demareur tout a bien marcher pendant 1 mois
avant de demonter le demareur je vais tenter le neiman de toute facons c est pas 50 balle qui vont me tuer mais c est surtout savoir comment faire et si il faut des outils specifique
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Dim 4 Nov 2018 - 8:20
deja essai un truc au lieux de tout demonter avant
tu charge ta batterie est tu demonte les cache de la colonne de direction et tu debranche le neiman
tu rebranche ta batterie si le demarreur tourne plus c'est ton neiman s il tourne encore c'est le demarreur ou autre chose
Message  fred47600 Dim 4 Nov 2018 - 8:24
ok je vais essayer ca je te tieny au courant merci encore de ton aide
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Dim 4 Nov 2018 - 8:28
apres sinon pour demonter
il te faudra un arrache volant https://www.jeep-stock.com/outillage-special-jeep/16-extracteur-de-volant-poulie-jeep-cherokee-wrangler-1984-2006-8944378428924.html
pour l arrache tu peut le fabriqué le lien c'est juste pour te montrée comment c'est foutu
tiens apres sa se demonte comme ca https://www.jeepsuperforum.com/t9983-maite-au-volant-depose-colonne-dir-cj7-boite-manuelle
c'est pareil sur XJ
Message  fred47600 Dim 4 Nov 2018 - 13:37
alors j ai debrancher suivant tes conseil le neiman j en es profiter pour netoyer les contact et la le demareur ne ce met pas en route donc c est le coupable ,suite a cela j ai tout rebrancher et la hop il demarre normalement ,donc je vais commander le neiman pour le changer et le kit necessaire
maintenant j ai le check jauge qui clignote et l aiguille de pression d huime qui ne marche plus je ^pense a la sonde , c est celle qui ce trouve vers le tablier habitacle ? derriere le turbo ?
encore merci tristan de ton aide
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  TRISTANLCF Dim 4 Nov 2018 - 14:15
pour ta sonde de pression d huile oui
redit moi quelle année ton cherok ?
j ai peut etre le bon neiman qui te faudrait avec double des clé
ou met moi une photo de ton neiman
Message  fred47600 Dim 4 Nov 2018 - 16:36
c est un de 1996
alors ce n est pas le neiman car en voulant mettre les doigt a la fiche de la sonde le demareur c est mit en route
en tout cas merci pour ta proposition et aide la je vais le mettre sur le pont et voir si j ai pas un fil de denuder
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Frenchy77 Dim 4 Nov 2018 - 17:07
Salut, sinon as tu pensé à l'exorcisme ou au désenvoutement ? Laughing
lol!
Nombre de messages : 822
Message  fred47600 Dim 4 Nov 2018 - 18:47
Razz Razz oiu c est une idee a aprofonfir
plus serieusement j ai le cable qui vas au demareur qui toucais le pot et m a fait fondre la gaine et comme le fil qui vas du neiman au demareur passe dans la meme gaine cela fait contact et par la meme occase le fil qui relit la sonde d huile donc j ai re isoler tout ca le temp de m y pencher serieusement et refaire mes fil et cable dans les regle de l art
vas falloir surtout que je trouve l astuce pour debrancher le demareur sans le demonter
fred47600
fred47600
Prenom : fred
